Проблема при резком ускорении
Kipisch
Toyota Highlander II 3.5 4WD, 2012
Приобрел хай 12 года 3.5л, он при резком ускорении где то около 4000 оборотов начинает как фыркать, разгон вялый можно сказать совсем нету, ошибки не горят, брал с автосалона трейд иновского, сказали вырезали катализатор, далеко отьехал, так бы вернулся отдал, мож кто сталкивался подскажите?
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Читал, что при удалении катализатора нужно перепрошивать "мозги" (либо врезать "обманку").
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Уважаемый, я уверен: если вырезан катализатор, нужно КВАЛИФИЦИРОВАННО перешивать "мозги"! Иначе не может быть, несмотря на Вашу "лампочку". Видимо я так категоричен в связи что я атеист .
Kipisch
Уважаемый, я уверен: если вырезан катализатор, нужно КВАЛИФИЦИРОВАННО перешивать "мозги"! Иначе не может быть, несмотря на Вашу "лампочку". Видимо я так категоричен в связи что я атеист (по совместительству д.т.н., профессор из автодорожного университета).
я просто брал его в автосалоне тойота, там его и удаляли думал что так и произошло всеж од. стоит задуматься!
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
К нашему глубокому сожалению, сегодня салон ОД ничего не гарантирует и не за что не отвечает!!! Их главная задача - сбагрить машину с прибылью (совесть и честь засуньте в "выпускной коллектор" - это слова руководителя крупного автосалона).
Kipisch
К нашему глубокому сожалению, сегодня салон ОД ничего не гарантирует и не за что не отвечает!!! Их главная задача - сбагрить машину с прибылью (совесть и честь засуньте в "выпускной коллектор" - это слова нашего выпускника, руководителя крупного автосалона).
Спасибо попробую с катами разобраться, с результатами отпишусь мож кому то поможет
Хайлендер 3.5 пп 2011
Такие симптомы бывают при засранном топливном фильтре. Какой пробег? Когда меняли фильтр?
Highlander 3,5 4WD 2011
Может ему воздуха не хватает на высоких оборотах, фильтр воздушный слишком грязный. Заодно почистить дросильную заслонку и клапан рециркуляции отработанных газов. Клапан стоит в ближней голове и соединяется шлангом с выпускным коллектором. Я его ежегодно промывают.
Kipisch
Спасибо, попробую, сейчас уже на вахте, авто дома как дома буду начну с воздушного и промывки это попроще
Kipisch
Почистил заслонку дросельную, была грязная и еще там отчего то масло прям в разьеме было, фильтр воздушный весь черный даже с паутами был, фыркал на 4000 потому как за катализаторами кольцо сифонило! тяга не появилась!
Kipisch
а где клапан рециркуляции пока не нашол, он же клапан EGR? его прям головку снимать искать?
Kipisch
клапан вентиляции pcv нашел, а рециркуляции клапана инет перелопатил на 2GRFE пишут нет
Kipisch
Вообщем решилась проблема, выбил катализатор который под пассажирским сиденьем находится и машину как будто с цепи сняли, летит!
Хорошо видимо забился, раз на тягу так влиял.
