При включённом 3-х зонном кондиционере растёт температура в двигателе
Toyota Highlander, 4 wd, 2011
При включённом 3 зонном кондиционере растёт температура, промыл радиатор, поменял термостат, поменял крышку на радиатора (не было датчика у самой крышке, долил жидкость радиатора, все равно температура расчёт? Выключаю кондиционер, температура падает до нормальной. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста, что делать?
Вентиляторы радиаторов включаются? Радиаторы как мыл, со снятием?
Оба и на разных скоростях работы (вроде там две скорости у вентиляторов)? Когда температура поднимается капот открывал и смотрел?
Тогда ХЗ. Термостат новый у тебя, радиаторы чистые, вентиляторы работают - значит датчик температуры их включает и рабочий. Остается только помпа, вернее ее крыльчатка. Посторонних звуков нет никаких под капотом в районе помпы?
Это если остальное точно работает, завоздушенности системы нет и антифриз не уходит куда то . Смущает еще эта твоя другая тема. Как бы оно не было взаимосвязано. Машина давно у тебя? Пробег?
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Тойота-Хайлендер-2011-года-ошибка-p0430.17549/
Когда температура поднималась, поднимал капот, смотрел, почему то с расширительного бачка через шланчик выплевывала жидкость радиатора. На счёт помпы, тоже купил оригинал, поменяю посмотрю, а так никаких шумов не было. Машина у меня 5 лет пробег 150 000 тысяч. По поводу другой темы и взаимосвязи, если не трудно напишите в какой части мотора или другой какой то обрасти, может быть связано рост температуры и ошибка работы по катализатору?
Вы разместили эту тему не в ветке своей машины. Есть такая тема. Но у Вас другие ошибки, хотя почитайте, не лишнее.
http://highlander-autoclub.ru/forum...ого-цилиндра-горит-индикатор-скольжения.9805/
По перегреву двигателя я бы понаблюдал за уровнем антифриза, в расширительном бачке на наличие бульб, после стоянки на капли антифриза на полу. Кстати, в расширительном бачке на пробке у Вас трубка на месте? А то была тут тема у чела она просто слетела.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Пустой-радиатор-при-полном-бачке.16371/
Спасибо за совет, трубка на месте, антифриза в гараже не наблюдал, и на нижней броне в районе двигателя тоже не наблюдал.
