При включении задней передачи включается зад. печка
Highlander 3,5 2012
Дорогие, соклубники. Приключилась беда (Highlander 3.5 2011 год, престиж (без монитора который)). При включении задней передачи включается вентилятор задней печки на 1 секунду. При этом сама задняя печка перестала дуть при включении с задней или передней панели. При ручном увеличении оборотов вентилятора и температуры с задней панели, также ничего не происходит. Наши электрики ничего не разумеют (Живу в маленьком городе). Клемму сбрасывал. Не помогло.
Что думаете друзья?
Highlander 3,5 2012
Оказалось что скопилась влага под ковриком и она стала конденсироваться в клеммных коробках под левым и правым щитком в ногах водителя и переднего пассажира. Промыли карбом и в каждый коннектор выдавили достаточно литола, чтобы он при соединения коннектора повылазил и выдавил остатки влаги. Литол кстатит не проводит электричество, проверили коннектором. Так что снег нужно стряхивать (я этого не делал)
Highlander 3,5 2012
Тогда нужно уточнение. Ворсовые коврики с прорезиненным нижним слоем. Как правило они идут с завода. У меня таких к сожалению нет. Есть с ворсом, но без резины. Но вот не уверен, что именно ворс помог бы сохранить влагу и не испарить с них. Замедлить да, а вот полностью решить проблему вопрос.
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
у меня 3D коврики третью зиму,всегда сухо и штаны не мокрые внизу.да гдето была тема про коврики,поисщи.
