user2002
Ну вот никак не понравилась. Слишком сильно изнутри хайлендер напоминает, ощущение того, что руль дребезжать начнет после покупки))
тестдрайвил камри с двигателем 2,5...очень понравилась подвеска..настолько, что пересесть охота)) только конечно на 3,5 л.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
3.5, полный, 2014
Добрый день!
При прохождении ТО-2 в Тойота Центр Минеральные Воды заявил водительское кресло по гарантии. Залом левой боковины сидушки. Признали гарантийным случаем. Сидушка под замену. Как я понял заменят наполнитель.
dim_dim
г.Новосибирск
Хайлендер, 3,5, 2014
Всем привет! Облезла ручка АКПП, замена по гарантии, посмотрите, возможно, у кого есть такая проблема, т.к. если не присмотреться, то этого не увидишь. IMG_6828.jpg
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Всем привет! Облезла ручка АКПП, замена по гарантии, посмотрите, возможно, у кого есть такая проблема, т.к. если не присмотреться, то этого не увидишь. Посмотреть вложение 43033
А вот я никак не пойму, а на хрена присматриваться? На работу АКПП это как-то влияет?
Если есть гарантия, почему бы не поменять и обновить любую деталь нахаляву... Возможно будущий покупатель окажется перфекционистом...
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
То есть не успев еще купить машину, вы сразу же задумываетесь об её продаже?
Нет конечно, но есть гарантийный срок, в течении его в авто все должно соответствовать высокому качеству компании Тойота.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну мне этого не понять. Никогда не было у меня машин на гарантии. И судя по всему не будет.
borkonar
Красноярск
Заменили усилитель магнитолы. Два дня езжу, сброса настроек эквалайзера нет. Со слов ОД, хотя бюллетеня еще нет, они начали готовиться менять массово и заказали еще несколько. Усилитель после заказа шел 25 дней, хотя ОД предупреждал, что будет идти месяца 2.. "Халява" по обновлению похоже закончилась. Также пришла карта двери для замены по причине замятости кожи ручки двери со стороны пассажира, но она оказалась дефектной. С год назад менял со стороны водителя и тоже приходила под замену дефектная. ОД сказал, что дефектные приходят через одну, т.к. упаковка карты плохая и при транспортировке наносятся повреждения. Так что перед тем как ехать на замену надо вначале звонить, чтобы убедились, что с поступившей для замены картой двери все нормально, а потом ехать, чтобы не тратить напрасно время.
Зашумел моторчик климата слева от центрального монитора. Смазали, вроде не шумит. Приклеили рейлинг с водительской стороны. Застучала что то в рулевом. Заменили промежуточный вал. Стук не исчез. Поеду снова, пока некогда. Когда было сухо, лекгий скрип доносится с заднего правого колеса. Слушали, вроде подвеска. Сейчас льют дожди, звук пропал. Ждём лета. Пока все.
43 регион, Агат. Пробег 34 т.км..
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Babo
Ростов-на-Дону
Пускай рулевую рейку меняют
Конечно поеду. С менеджером разговаривал, будем искать. Пусть ищут. А так, вроде нормальная такая машинка. Но гарантия нужна. Что то косяков многовато.
Babo
Ростов-на-Дону
Да там и искать особо нечего, уже несколько замен было. Причина именно в рейке. А гарантия никуда не денется, даже если самому обслуживать
Highlander 3,5 полный 2014
Мне рейку поменяли, лучше не стало. Точнее не на много лучше.
Вот хоть кто бы раз выложил всю историю обслуживания в "гаражах" и список замен по гарантии у ОД того или иного узла в промежутке 3 лет.
Даже интересно стало. Список того чего по гарантии меняют можно взять за основу мой, в ветке иной.
ТО делаю не у ОД. По гарантии меняю все у ОД. Надо указать все что менял?
Было бы интересно процедура общения с ОД в вопросах замены по гарантии. Какие доводы с Вашей стороны, какие с ИХ (если отказывают).
Закон конечно то на нашей стороне, но интересны как раз "скользкие" ситуации.
У нас с Вами , на сколько я помню , уже был спор по этому поводу . Ваше отношение я запомнил и по этому не стал Вам отвечать на ваши поздравления по поводу моего обнавления ГУ. Попытаюсь объяснить еще раз , уже не Вам лично. Гарантию на автомобиль дает ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. К прохождению ТО у ОД это НИ КАК не относится. По этому процедура обращения к ОД по гарантийному случаю очень проста. Мониторю форум и нахажу там болячки , на пример стук в рулевой рейке , читаю внимательно. Потом пробую у себя , да, тоже такая болячка есть. В данном случае описываю непонятный стук при движении руля в лево и право на стоящем авто. Звоню в ОД и записываюсь на диагностику , менеджер мило мне говорит , что если ни чего нет , то с меня 3500руб. Я соглашаюсь и в назначенный день приезжаю. ОБЯЗАТЕЛЬНО сам нахожусь в ремзоне. В результате рейку под замену , я жду приглашения на замену по приходу запчасти. И так по всем вопросам! На ТО у ОД был один раз. Имею отметку в сервисной книжке , что запчасти были мои. Отказов не было НИРАЗУ!
Надеюсь мой опыт поможет нашим соклубникам которые как и я не хотят кормить криворуких и жадных сервисмэнов.
Мне лично ничего объяснять не стоит, делитесь с форумом - раз сами вопросы время от времени задаете, простая этика взрослых мужиков.
Не очень помню наш спор, и был ли он вообще. Отказ вроде бы у Вас был по фонарям и только, пока.
Руль и сидушку с аккумом - Вам меняли это точно. Надеюсь с двигателем и акпп\раздатка и прочее будет все ок в будущем.
И не стоит всех равнять под "себя", ибо у 90% пиппла нет "знакомых" сервисов под боком и тем более уверенности что они сам не такие "криворукие и жадные сервисмэны".
:) точно сервисмэн!
Babo
Ростов-на-Дону
Вот допустим я поменял масло и фильтр масляный. У меня застучала рейка рулевая, на каком основании машину снимать с гарантии? Если что то с двигателем будет - то нужно доказать, что это случилось из за моего масла и неправильного обслуживания, только после этого снимать двигатель с гарантии. А на остальные узлы гарантия сохраняется.
Да нет такого понятия, как снятие с гарантии.
Могут отказать в конкретном случае, если получится доказательно обосновать причину. И решение не за дилером, а за ТМР. У меня полно гарантийных машин обслуживается и еще никому не отказали в гарантийном обслуживание у дилера.
Babo
Ростов-на-Дону
Я имел ввиду, что могут придраться только к тому узлу, куда ты лез сам. И то, основания для этого нужны
Ессно. Пока у данного владельца мелочные вопросы гарантии, фонарик там, кожица......ну главное не основные узлы конструкции авто.
