Предпусковые подогреватели двигателя
есть собр 100 модуль автозапуска снятые с мазды, и желание поставить предпусковой подогреватель который при посадке акома будет заводить машину, плюс хочу ip-01 ну и сэкономить да и гарантии какието. вот как-то так.)))
Предпусковый обогреватель двигатель не заводит, он только прогревает его, ну и салон попутно.
Из этого делаю вывод, что тебу нужен автозапуск, тем более, что у тебя все для этого есть, ну а метку к нему прикрутить не проблема будет.
а цена? за все.
Еще вариант: Ставишь вебасту с запуском от собра, а на рыбалку/охоту таскаешь с собой бустер(они сейчас маленькие есть)
На рыбалку и охоту есть спальники -25 конфорт.
да. собр есть модуль автозапуска есть, нужно метку и вебасто(не обязательно именно вебасто)подогреватель.
Ну наверное не подогреватель, отопитель салона.
Тогда придется пожертвовать одним из сидений 3го ряда.
понял))) нужно будет поставить туда дизель генератор на 5 киловат и пятикиловтную пушку.:prankster:
не совсем понял, кому пожертвовать?)))
#47
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Highlander 2005 2WD, 2.4
#51
Нетойота
#52
Планирую поставить. У кого есть он расскажите какие плюсы-минусы?
В основном интересует как на батарее скажется если например всю ночь работать будет?
Раньше жил в Сибири, на всех машинах ставил либо Webasto либо Espar. Да и здесь, в Москве, сейчас стоит Webasto, правда на Патруле.
Есть версии для дизеля и для бензина. Нравятся эти устроства больше чем автозапуск. Автозапуском тоже пользовался, кстати. Есть с чем сравнить.
+: греет двигатель без запуска (imho безопаснее), можно оставлять машину на любом морозе сколь угодно долгое время (уезжать в отпуск) и потом легко завести
-: при неправильной установке или эксплуатации легко садится батарея.
Всю ночь не думаю что протянешь. Задача устройства подогреть антифриз до 50-70С перед запуском двигателя. Сейчас у меня при включении Webasto печка салона вырубается. Утром прихожу, завожу машину, и пока сметаю снег, салон успевает прогреться.
#53
Кто подскажет гуманитарию,подогрев двигателя defa, куда врезается,клеится приваривается?
Скорее всего в технологическую заглушку врезается, ИМХО стремно.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
#54
Вот Тюменский ответ Нской defа(е): http://www.podogrev.com/bezprizornik/
Похоже на кипятильник для чая.
Есть ещё вот такая штука: http://podogreva.net/page19/1/13/
Но ставится всё это должно: "как можно ниже "точки забора ОЖ", в любое свободное место в подкапотном пространстве."(с)
#55
Вот про раф4 уже дело, тк ставится в готовое отверстие для слива ОЖ и технологические заглушки остаются заводскими.
ASA
В думах.
#56
А мне пластины для масла понра. Этого достаточно будет, если сильный мороз, через 5 минут масло теплое. Запуск легче.
Не знаю, о каких "пластинах" ты говоришь, но вот автономный обогрев мы сделали еще лет 9 назад :)
http://www.somt.ru/neap/neap.htm
Реально работает на тягачах в условиях крайнего Севера:
Они масло в картере греют!
Понятно. Тогда ты ошибаешься: это намного менее эффективно. Для "теплого" запуска движка вполне достаточно согреть то масло, которое находится в масляном фильтре. А "картер" можно полдня греть "пластиной" - проверено практикой :)
Цитата:
За все-это автозапуск+метка+вебасто?
Это я только на следующей неделе сказать смогу.
неделя уже следующая:prankster: а то мафынка с таможни уже скоро выезжает. Надо определятся с выбором и установкой.
