Предпусковые подогреватели двигателя
Планирую поставить. У кого есть он расскажите какие плюсы-минусы?
В основном интересует как на батарее скажется если например всю ночь работать будет?
По моему, всю ночь им работать нет смысла. Обычно задается время запуска. Это вопрос к MaZay, он занимается их установкой.
Предпусковые обогреватели на бензиновых моторах запускают двигатель. Это на дизельных версиях стоят отдельные моторчики, прогревающие салон и двигатель. Но, могу и ошибиться.... Во всяком случае я не слышал, чтобы на бензин ставили отдельный моторчик...
вот в том то и вопрос. ставить еще и авто запуск или нет? страховщики денег за него просят, установка дорожает, угнать проще.... а не ставить так аком сядет, вот и ломаю голову
Мазай придет, даст квалифицированный совет :)
Если всю ночь будет работать, то есть большой шанс, что с утра не заведешься!
Правило для них одно, 30 мин греешь, после желательно 30 км проехать.
На хай 2010 ставится шоколадно, места навалом под бампером слева.
Предпусковой, он на то и ПЕРД ПУСКОВОЙ, греем мотор перед его запуском.
На некоторые дизеля ставят штатно, но они салон и двигатель перед запуском не прогревают, они называются догревателями.
у меня есть собрgsm снятый с прошлой машины дилеры объявили 100тр за вебасто и мой собр с автозапуском, а будет ли машина заводиться если батарейка сядет я не спросил, да и цена....
На новом форде мондео стоит отдельный движок, греет мотор и салон. Дизелек берет из бака. Это штатная фича...
На новом мондео не смотрел, но если есть, то это и есть догреватель.
Дорого вебасто поставь автозапуск! Что бы страховщики не достовали, придется покупать еще один ключ, а он не дешев. За 100тыс это без доп ключа.
Если АКБ сядет, то естественно не заведется, да и функция незавода вебасты при недостаточном заряде АКБ работает 50/50
нет не дорого, хочу оптимальный вариант подобрать.
Автозапуск надежнее, если за бензом следить будешь, то и не замерзнешь и заведешься.
у меня была СХ-7 собр-100 с автозапуском стоял на ней и проблем не знал, катался на ней 2года, последние полгода стояла в сервисе на гарантийном ремонте.... приехал с дерганьем, в процесе ремонта(датчика кислорода) сломали колен вал(ха ха) потом гильзу цилиндра... это я не шутю!!! мой вывод: частые холодные запуски))) а если интересно про эпопею с маздой то могу рассказать .
Мне эта история кажится бредом, при замене кислородника к колену не подлезают, как и к гильзам.
Вообще не предстовляю как эту чугунину сломать можно?
Про холодные запуски: машина должна заводится при -30(в среднем)
нормально. Да тяжеловато, но не смертельно.
Теперь посмотри сколько машин лохматых годов каждую зиму заводятся и ездят. Так что или заодской брак или какой развод.
Раскажи что есть у тебя в наличии и что хочешь получить в конечном итоге.
PS предпусковые подогреватели сейчас дефицит, вебасто и гидроникс лоханулись и на них хорошая очередь.
да это и есть бред полный, полтора месяца ждал датчик, приехал забирать машину предложили проехать и проверить, поехали с сервисменом, через километр что-то зацокало, вернулись обратно машину оставил, на следующий день звонок: провернуло вкладыш,приехал к ним и с угрозами засудить выбил подменный автомобиль мазда2(хи-хи)ждал еще полтора месяца.... звонят уррааа пришли детали НО при установке совершенно случайно заметили микро трещину в гильзе ... ждали еще немного. в итоге машину им отдал в трейдин, да о трейдыне договорились еще летом как зацокало, пока чинили машина на 100 000 подешевела, очередные разборки и на удивление приятное отношение управляющего сервисом, вернули цену выкупа в летнее состояние. в пятницу деньги перевели в сокольники, вот такая вот история.
Редактировать/удалить сообщение
есть собр 100 модуль автозапуска снятые с мазды, и желание поставить предпусковой подогреватель который при посадке акома будет заводить машину, плюс хочу ip-01 ну и сэкономить да и гарантии какието. вот как-то так.)))
Даааа! Веселенькая история... А сколько Маздочка поездила?
НЕ то я рыболов, охотник спать при морозе в машине, а то просто дист. запуск. Вам саночки или покататься.
