Почему тянет влево
3, 4WD, 2003
Добрый день!
Прошу помощи от опытных.
Начало тянуть влево во время движения вперёд. Заехал на развал и схождение. Были красные зоны, автослесарь исправил. Проехался, по прежнему тянет влево.
До этого загорался "чек". Ошибка связана с датчиком скорости. Появляется достаточно стабильно, если передние колёса буксуют. Её обнулили.
Что может быть?
Спасибо!
Саратов
попробуй перекинь резину,на бывшем крузаке меня так и спасло от разорения.
3, 4WD, 2003
Давление в шинах первым делом выровнял. Колёса все снимал и проверял на износ резину --> ровно (она почти новая). Перекинул спереду на зад. Не помогло, к сожалению.
Суппорт завтра буду проверять. Правда, пока не знаю как проверить. Может реально чего клинанул.
А может быть как-то связано с кратковременной пробуксовкой на скользкой дороге?
ugra
Nissan Murano. 2014
Прокатись минут 15-20 по шоссе, проверь равномерность нагрева, температуру тормозных дисков. Возможно подклинивает суппорт или подшипник.
3,3 4WD 2005 Limited
Последнее - вряд-ли.
Суппорт проверить очень просто: когда начнёт тянуть - остановиться и сравнить т-ру тормозных дисков. На клинящем т-ра должна быть ощутимо выше.
3, 4WD, 2003
Проверил нагрев тормозных дисков. Вроде чуток левый передний больше греется. С этим заехал на СТО. Сказали дело не в этом.
Говорят, был удар спереди левой стороны и произошло смещение на 0.5 см (диагностика развала/схождения это не показала!). Подшаманили, вроде, исчез уклон влево.
Завтра буду проверять основательно.
Ну дык, это-ж совсем другое дело.
