Потеря ключа
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Сегодня в довольно длинной поездке на жаре, машина потеряла ключ, без всяких видимых причин и на ходу, просто вылезла табличка что ключ не найден. После выключения машину можно было завезти только если ключ к кнопке поднести. На кнопки на пульте машина так же не реагировала, хотя на пульте лампочка загоралась. Думал батарейка умерла хотя только 2 месяца прошло. Но по приезду домой через какое то время все заработало. Что это могло быть?
Кстати в это же время не мог подключать телефон по блютусу, машина его не видела.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Lexus ES250, Camry V70 Hybrid
Точно,радиопомехи...У меня был случай,когда подобная фигня случилась на латвийской границе.Я не мог завести машину и не мог открыть капот для осмотра.Вот шухера навел там. Выскочили погранцы с автоматами,думали контрабандист едет.Через какое-то время все заработало и больше не повторялось...Мобила при этом тоже не работала...
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Глушилка работала, или поди вояки рядом были...
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Я был уверен, что опрос ключа происходит при зажигании и после открытия/закрытия водительской двери на заведенной. Неужели во время движения опрос? и с надписью ключа нет поехала дальше?
Buhych
Еверетт США
Ну как то на очень большой зоне радио помехи, больше 100 км, тем более туда никаких проблем не было. Машина не глохла, ехала без проблем, просто с интервалом в пару минут вылазило сообщение что ключа нет, но когда поднес опять же на ходу ключ к кнопке, вылазить перестало
Именно так и происходит.
И то на заведенной, после открытия двери, это на всякий случай, а то может выпал где когда выходил, что бы проверил.
renikolayev
3,5 AWD 2014 люкс
Была такая же фигня. В машине находился китайский дешёвый планшет, находящийся на зарядке. Без зарядки - проблем не было.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Ну скорее это функция от выкидывания из машины, выкинули из заведенной с брелком в кармане, а уехать-нема.
Если считывание ключа происходит как я полагал, как мог произойти запрос "на ходу" ?
renikolayev
3,5 AWD 2014 люкс
Можно ехать вообще без ключа, машина не заглохнет. Считывание ключа периодически происходит, но если ключ не будет найден, машина не заглохнет. Так, что как функция от выкидывания - это не работает.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Попробуйте выйти из заведенной машины, выложить брелок, сесть обратно и уехать.
renikolayev
3,5 AWD 2014 люкс
Завтра попробую, сегодня уже лень. На третьем не пробывал, а втором получалось.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Из паркинга коробка блокируется, если в нейтрали не пробовал.
Если брелок отдать через открытое окно заведенной машины, можно ехать на край света без него.
Buhych
Еверетт США
Специально попробовал сегодня, вышел выложил брелок сел в машину и уехал. Сообщение о не найденом ключе вылазит секунд через 30 после того как его убираешь и мигает желтый восклицательный знак в треугольнике. Кроме этого никаких неудобств.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Испытания проводил 2 месяца назад, будет время сегодня опять попробую.
55Alex
Highlander III 3.5 lux black
Приехали с дачи, сын уехал на авто по своим делам, а ключ остался у меня. Он ездил около 4-х часов не глуша и всё было ОК. (авто LC Prado 150).
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Попробовал снова -уехал. Можете закидать тухлыми помидорами, но пробовал 2 месяца назад, после открытия закрытия водительской двери селектор из паркинга не выводился....может желаемое на тот момент воплотилось в реалии...))
P.S. Был трезв и в здравом рассудке, тестил на работе.
Вероятно это доп делает.
Родной брелок такого не умеет.
Ступино
Toyota Highlander, V6 3,5, 2014
Всем привет. Не знаю в какой теме написать, но так как подозрения на ключ то напишу в этой. Неделю назад при запуске, машина стала выдавать длинную (порядка шести семи штук) серию коротких частых сигналов. Тоже самое происходит при закрывании любой из дверей, когда кто то выходит из машины. Раньше сигналы были, но если не ошибаюсь два или три. Грешу на ключ или на метку от Спринга. Может кто сталкивался с такой бедой?
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
батарейку проверьте и в ключе и в сигнализации, особенно если сигналка поставлена через модуль обходной.
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
народ что означает запись "проверьте систему входа и запуска" ? вчера загорелась и стал глючить запуск двигателя, завелся с 5 или 6 попытки...опять батарейка?...обычно пишет что замените батарейку в ключе.... а тут все работает и двери открылись как обычно и радиовлючилось , тормоз нажал кнопку следом...и надпись.... кто то сталкивался?...сигнализация пандора...
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
Как вариант батарейка в метке.
вожу обычно с собой ....в бардачке...поледняя проездила со мной 4 месяца хранилась при морозе минус 40 пару недель))) могла сдохнуть запасная? или все равно что то в ней осталось? я ее втыкнул в меткку но ни чего не поменялось
Возможно сдохла, у меня как-то батарейка в метке сдохла, купил новых две как я думал, а оказались тоже мертвые. Но пока я это понял, нервы себе поднял. Обычно когда батарейка садится, связь с блоком пропадает такие сообщения и выдает.
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
щаз откроются магазины поеду менять и в метке и в брелке ( кнопка запуск)...отпишусь потом...нервы уже ппц накалены)))) а сегодня пятница страстная.... как бы не сорваться))))
BillyPok
Хайлендер 2014 люкс
батарейка))))...поменял все заработало... странно что не было уведомления об этом...обычно пишит что села батарейка а тут проверти систему входа и запуска...
GENUS
Путник
ХМАО
У меня на мобильный звонит, пердупреждает:)
пандора сука ничего не говорит и не предупреждает.....только если в момент когда метка вдруг сядет при повторном опросе при включенном зажигании.
GENUS
Путник
ХМАО
Не, у меня прилежная девочка;)
Вот и хорошо!
