Потеет хвостовик редуктора заднего моста
Highlander 3.5 4x4 2013
Всем привет!!! Кто подскажет? Что предпринять с потеющим сальником на хвостовике редуктора заднего моста, со стороны карданного вала. Делал самостоятельно ТО-80, хотел заменить трансмиссионное масло, но обошелся доливом ста грамм в задний редуктор до устранения причины утечек. Расход масла по сути примерно за 40 тыщ. пробега, поэтому считаю , что проблема не критичная. И все таки , кто сталкивался?
на рав 4, менял сальник у ОД.
советую так же поступить, не ждать когда просохатится уровень и вшатается редуктор:)
Надо менять конечно, а какие еще могут быть варианты?
Siberia
Наверное ТС ждет текст какой-нибудь чудодейственной молитвы или рецепт чудо-дезодоранта, который избавит его авто от "пота". Скоро будут темы: спустило колесо. Что делать?:D
Я написал для тог, что бы узнать делал ли это кто нибудь или нет, сколько и где заплатил
Если кому интересно, поменял сальник самостоятельно. Купил сальник, сделал оправку(не без помощи знакомого токаря) для исключения порчи оного. Пометил маркером в каком положении стоял карданный вал, открутил вал,слил масло из редуктора, открутил фланец карданного вала, извлек старый сальник, установил новый сальник и фланец, залил масло через верхнюю пробку редуктора до момента пока не полилось из него(значит уровень) влезло чуть больше 900мл. После этого поставил на место карданный вал. Работа заняла около часа с перерывами на поговорить. Главное оказалось заранее изготовить оправку для сальника.
север
хай2013
Может кто сталкивался? Заменил и я этот сальник в сервисе, но через месяц опять масло погнало, ЧТО там может быть?!
обойма, момент затяжки гайки фланца, заглубленность сальника и т. д. ...?
север
хай2013
сапун тоже поменян
dedmoroz
север
хай2013
Ну собственно купил я сальник еще разок, уже не оригинал, поставил его в другом сервисе. И о чудо, все ГУД. Склоняюсь к тому что, может сальник тойотовский оказался бракованный, может ставил рукожоп, а может и то и то совпало:)
Лечится заменой сальника и дистанционной втулки.В сальник где пружина намазать конст. смазки.
Ban81
Toyota highlander 2011
Подскажите с каким усилием затягивается гайка хвостовика, хочу заменить сальник, но не могу найти усилие затяжки.
Менял сальник,дистанционную втулку не смог достать,старая на месте,новая в коробочке.Советую вместе с сальником менять еще и сапун картера редуктора заднего моста.Бывает он и создает повышенное давление.
Ban81
Понял спасибо. А с каким усилием затягивали гайку хвостовика?
прошу прощения не знаю,но помню стандартным воротком до упора но не до усера иначе втулку можно передавить .
Ban81
Нашёл может кому-то пригодиться момент затяжки 108 Н м
