Снял защиту и увидел (нах).
При переклейки прокладки и замене сальника заверили что всё почистят,уточнил при выдаче ...почистили ? - ДА.
Ну и где,и что делали.В этот раз сам не присутствовал (?).Это остаточное ?
А сколько вообще стоит переклеить этот сальник? Там не было никаких ценников на эту процедуру? Ведь это нужно двигатель вывешивать, снимать раздатку, мыть её, устанавливать сальник и всё в обратном порядке.
Когда я менял масло, то уровень масла был в норме. Мастер сказал, что раз масло не капает, то и заморачиваться особо не нужно. За 70 тысяч не вытекло, следовательно потеет незначительно. Но из-за частых дальних поездок стрёмно.
чото тойоты наши посыпались, пля ((((
уже с нетерпением жду поездки на сервис для глобального инспекшена, оил сервиса и тд.
смазка в багажнике, экзист собирает мне контейнер з/ч, парни на сервисе протирают ключи и гайковерты..
Да всё нормально с Тойотами, просто готовить нужно уметь. ОД сейчас оптимизирует расходы и генерит себе будущих клиентов установкой защит, незаменами масел, отказами в гарантии и т.п.
Нашёл вот такую тему на клубе Лексусов, кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть? Там речь идёт о наличии сапуна с раздатке, который травит масляные пузыри, от которых образуется запотевание. Может вообще такое быть?
Я не знаю. Может вообще сапун масло травить? Если есть перегрев, масло расширяется и излишки давления уходят через сапун, а вместе с ним "масляный пар". Это мои домыслы, может есть более продвинутые в теме?
начитался данной темы - поехал к местным мастерам,снял защиту,вырезал "окно" для раздатки и снова поставил защиту.Без неё в сельской местности ну ни как.Осмотрели раздатку - чистая,без подтёков и запотеваний.Можно жить спокойно?
Добрый вечер. Я тоже не давно купил правда не новый хай 2013 года. На выходных снял защиту и увидел раздатке гряз. Протер на чисто прокатился и увидел не большие подтеки на корпусе редуктора только со стороны прокладки. Но следов масла на защите не было. Вот прочитал в форуме и посмотрю чертёж раздатке так и не понял в одних фотках и чертежах показан Сапун а в других нет. Все таки кто знает наверняка есть или нет
Если рассматривать вот это фото то у меня с левой стороны до охлаждающих рёбер. Там если смотреть крышка если не ошибаюсь на герметик сажается. А все остальное чисто было. А сдесь на фото весь редуктор в масле. Вообщем я на выходных решил заехать поменять и залить новою масло в объеме сколько необходимо и опять проехат. Если после того все нормально будет, то значит сапун и уровень масло больше чем положено было. Есть такое подозрения така как при проверки обратил внимания на бочек с тормозной жидкостью он был залит до горошка. Кстати кто какое масло в редуктор заливает и скользкого граммов.
Сегодня заехал на сто описал проблему по редуктору. Завтра поеду загоню. В сто по поводу редуктора сказали что это может ещё с датчика давления масла пропускать. Вот завтра все будет ясно. После чего отпишу
Добрый день была на сто сказали что не чего страшного в отпуск можешь ехать смело. Вот думаю а может все-таки поменять масло в редукторе.за одно буду точнознать что она там есть. Кто что думает на эту тему прошу написать.
Всем привет! Ситуация следующая. Недавно было обнаружено и успешно устранено (вчера) запотевание раздатки. Устраняли у официалов (проклейка герметиком). Сегодня загнал на яму дабы убедится что все сухо и обнаружил течь в другом месте на раздатке (фото прилагается). Какие у меня варианты? Гнать обратно? В чем может заключаться проблема? Заранее спасибо!
