Потеет передняя крышка раздатки
cat
2GR-FE, полный, 2014
Это распространённая беда?
Машине 1,5 года и 29900 км пробега.
Очень досадно, что для устранения надо снимать мотор с коробками в сборе (((
cat
Вот так получилось
http://forum.auto.ru/toyota-suv/78363/
Случайно вычитал в ветке про замену масла в акпп что есть люди, которым переклеивалась крышка раздатки по гарантии.
AlexAir
Киев
Highlander 3,5, 4wd, 2013
У меня такая же фигня - но прогресса не наблюдается и официалы не торопятся устранять, хотя они и заметили и отслеживают проблему
cat
Всё зависит от проявленной настойчивости - им торопиться и некуда, а у тебя только три года гарантии.
Andy_X
В сети
Подниму тему. Автомобиль уже давно не на гарантии. Окаянные мастера ОД (ТЦ Измайлово) молчали в тряпочку пока на гарантии авто было про запотевание раздадки и про тёмное масло в коробке.
Кто-нибудь решал эту проблему? А главное как и сколько денег потратил?
Кстати обнаружить запотевание можно либо визуально либо по характерному запаху нагревающегося масла при прогреве авто, особенно весной, т.к. раздатка находится в непосредственной близости от выхлопной трубы.
И кстати, если у вас стоит защита двигателя, то скорее её снимайте иначе перегреете АКПП и раздадку!!!
люкс,2011
Разве этих отверстий недостаточно
зы.дважды меняли по гарантии (цену не скажу,по времени около 5 часов,приёмка/выдача) ,что характерно в аккурат с заменой масла,и сейчас примерно в одно время -течь сальника левого привода с раздаткой + масло под замену,около 50 т.км после замены.
Andy_X
В сети
Т.е. уже два раза раздатку меняли?! А я по фотке не пойму это пластиковая защита что ли установлена?
Там на раздатке стоят рёбра для охлаждения, как на куллерах в компах. Если авто двигается, то скорее всего охлаждения хватает. Если встаёшь в пробку или едешь слишком медленно, то их не достаточно.
люкс,2011
Аж,вздрогнул (вспоминать).
Нет,сальник + прокладка.
люкс,2011
Да,при первой замене,прокладку покупал за свой счёт,не было в наличии.
Уточнять наличие.
Andy_X
В сети
Только три дырочки! Я бы советовал снять эту штуку. У меня фотки нет сейчас, но на алюминиевой было больше дырок и они были ближе к коробке и раздатке.
люкс,2011
Буду чесать лоб.
Пару раз ловил защитой дорожные неровности.Прям не знаю.
люкс,2011
Фотку можно где эта раздатка и в какое место смотреть?
Свои удалил.
По ходу движения слева куда вставляется левый привод,там сальник течёт.
На раздатке увидишь и так (защиту снять).
Andy_X
В сети
Буду чесать лоб.
Снусмумрик, посмотри внимательно на защиту. Вполне возможно, что ты подрамником цеплял, а не защитой. Я тоже несколько раз "садился на защиту" но на ней ни одной царапины даже нет!!! А подрамник у нас довольно мощный, что бы защитить раздатку и коробку.
люкс,2011
Сделаю фото,на подъёмнике.Скоро.
Andy_X
В сети
Обратите внимание насколько близко расположены раздатка и выхлопная труба и сколько рёбер для теплообмена у раздатки. Как думаете достаточно ли трёх отверстий для нормального охлаждения? И как сильно нагреется масло летом в пробке?
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
у меня потел два раза - я писал в бортовом. во второй раз что то там модифицированное поставили. На тот момент режим езды вообще был без пробок.
Andy_X
В сети
А что именно поставили не известно?
люкс,2011
На драйве (БЖ) ?Какой год и месяц выпуска (сравнить),у меня май 2011г.
зы. с прошедшим Днём города и Днём химика.
Saddam
Мозамбик
у мну 2011, мартовский.
Про бж не понял.
На что меняли - залезу в сервиску - отпишусь.
люкс,2011
а после 41 тыщи снова потек чтоли и на 44ой опять поменяли? Сколько после этого прошло? Потеет?
Saddam
Мозамбик
Да сальник. Первый раз на 41, потом было чуток на 44. Прошло уже тыщ 15, все карашо, ТТТ.
