После морозов перестало мыться заднее стекло.
3,5 4WD 2013г.
Переднее стекло моет отлично, при включении задней мойки, моторчик слышно жидкость не течет.
Есть ощущение что жидкость при этом уходит. Быстро кончилась. Но при стоянке луж нет.
Есть соображения что и где могло отвалиться? Машина Highlander 2013г. 3,5L
Ищи лужу в багажнике у правой задней стойки
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Либо после мороза пока не растаяла ледяная пробка где-то в магистрали.
Попробуй заехать на полдня в какой-нибудь теплый паркинг, например, у супермаркетов.
3,5 4WD 2013г.
Спасибо!
Я так понимаю назад идет отдельный моторчик?
Почти на 100% уверен, что замерзла либо трубка, либо форсунка
3,5 4WD 2013г.
В некоторых машинах вырывало соединения в пороге или в районе ног,за обшивкой.омывайка уходила в салон.
справа или слева? есть шанс прощупать из салона без разбора....? Хотя при этом раскладе в салоне появился бы стойкий запах незамерзающий жидкости. Его нет.
параллельно жду чуда... на улице 0 :)
у меня так было на РАВ4
не лило... и луж не было. Но жидкость уходила... пол в машине тоже был сухой. Пока не снял порог правый... передний и не увидел соскачившую трубку... а далее вода шла под пол (обшивку). С виду то все сухо))) но там лууужжжаааа
3,5 4WD 2013г.
А как же запах. ?! Если там лужа должен быть настойчивый запах незамерзайки в салоне....
не было запаха
я нашел этот косяк в "тот же день" когда он произошел
да и думаю вкусняшками когда пахнет, редко почуешь... ведь запах яблочки всякие
в городе говном воняет... в машине яблочками :)
Но реально я три дня искал причину... когда порог сдернул прихерел
кстати
у меня и на хае так было. Когда снимали дверь, не лилась жидкость
Заметил сразу же... устранили тут же. Сказали, что где то справа сзади где багажник - забыли шлан подсоединить... ну залил я малость... норма
короче ищите от порога трубочку... идет или нет жидкость... дальше лезте ко второму порогу))) потом к багажнику. От наименьшего разбора
На родной трубке соединения только у задней стойки
Степаныч
Moscow
не было запаха
кстати
В порогах есть ведь обычно дренажные отверстия.
Разве не было течи под ними?
на Раве текло под ковер с переднего правого порога. Ни запаха, ни чего не было. Чтобы увидеть, достаточно было сдернуть накладку порога (пластиковую).
На хае текло сзади под обшивку багажника - где то сверху чтоли.
Алекс выше написал что трубка с одним соединением сзади у багажника. Значит надо найти трубку в начале (если на пороге - то на нем). И посмотреть течет ли по ней вода. Дальше лесть в багажник. Мне ОД быстро косяк свой исправил. Весь багажник не разбирал
Siberia
Года два назад срывало также трубку. Разобрал пол.задней двери, но там все было ОК. Оказалось слетела с моторчика. Подлазил из под капота, со стороны пассажира. Правда очень измороченно, еле-еле кончиками пальцев дотянулся.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
У меня трубка соскочила в районе передней правой стойки подвески. Механик изморочился весь пока вернул на место
