Недавно приобрёл хая и только знакомлюсь с ним. Подскажите, плиз, каким образом можно убрать звуковой сигнал,который раздаётся при вонзании ключа в замок зажигания?
Пикает-то только в том случае, если открыта водительская двеь а ключ "вонзен" в замок зажигания. При таком раскладе напрягает только в том случае, если на улице жара за сорок и охота поставить машину в тенек, сидеть и слушать музыку. На Тойота Камри снимал провода с самой пикалки. На Хае таких ситуаций пока не возникало.
меня эта хрень тоже раздражала, решил вопрос каплей клея.. сам колокольчик находится на плате приборки, сзади, круглая такая хреновина, примерно дюйм диаметром..
В соседнем колхозе было описано решение. Давно правде, сохранилось ли не знаю. рядом с подрулевыми переключателями есть разъем (если не изменяет память белого цвета) нужно просто его разомкнуть и "будет счастье.
При таком решении- селектор переключения передач будет переводиться без ключа и можно его вытащить на драйве, а это есть не очень хорошо. Лучший вариант- как Алекс говорит- клей или пороллон наклеить, будет тихонько пищать. Давно хотел спросить- где эта гадость находится, раз на приборке- будем ее лечить, пусть она тихонько пикает. А при движении с ручником или открытыми дверями, эта же пикалка издает звуки? Если она, то пусть живет, полезного больше, чем вреда. Так она?
