Помогите с номером запчасти
Alex86
Тюмень
нужен номер запчасти.
Пластиковая защита днища, которая состоит из двух половинок. стояли раньше подножки, сейчас убрал, а дырки остались :smiles: .
Highlander 2012г
Alex86
Тюмень
Пластиковая защита днища. в этой теме фотографии есть
Тирасполь
3.5,full,2011
День добрый.
Нужен номерок для заказа пыльника гранаты карданного вала для полно приводного Хая 2011 года.Граната установлена на последнем кардане. Напоминает гранату БМВ. Нужен пыльник.
Владивосток
T.Highlander '13
тоже попрошу помочь. как называется деталь, которая закрывает моторный отсек снизу, ровно под противотуманкой? собака прибежала в бампер - разбила бампер, эту деталь, оправу туманки.
сегодня увидел что разбита еще и эта нижняя деталь. там пластиковая защита ровно под двигателем, и к ней слева и справа крепятся еще какие-то детали. пыльник моторного отсека? в общем нужен номер запчасти чтобы искать. спасибо.
люкс,2011
Она разве не цельная идёт ?
Владивосток
T.Highlander '13
не, не оно.
вот так выглядит снизу. левый передний угол бампера:
деталь крепится шурупами к бамперу и к подрылку. в каталоге не могу найти О_о
вот так выглядит изнутри, снял через дырку от тупанки:
только там изнутри похоже еще одна деталь, закрывающая отсек. видно обломки от нее.
не, не оно.
5144148130
Владивосток
T.Highlander '13
эту схему я видел. но вот где на этой схеме эта деталь? 51440 и 51442 это не то. 51441 это с дорестайлингового хая.
по логике, это 51441. а по факту - не оно.
Владивосток
T.Highlander '13
разобрался. получается что то что у меня на фото, это передняя деталь подкрылка. т.е. та часть, в которой отверстия для вентиляции - 52876. а вот что под ней, еще предстоит выяснять :)
Владивосток
T.Highlander '13
консультация все еще нужна.
вот какую фотку сделал через левую нижнюю решетку в бампере, ту которая строго под противотуманкой:
похоже пластиковая деталь, которая разлетелась, крепилась к радиатору и закрывала тот боченок, котрый за ним. что ж это за деталь и что это за боченок??
где-то попадалась темка с фотками - снимали передний бампер
Владивосток
T.Highlander '13
чет не могу найти. дайте пожалста ссыль если попадется.
посмотрел на этот "боченок" снизу - похоже в нем болт для слива масла.
по поводу пластиковой детальки - на стоянке есть пара хаев в этом же кузове, попробую к ним заглянуть в бампер.
Владивосток
T.Highlander '13
нашел. ну собсно вот эта деталька в хлам и разлетелась:
вот это пластиковое обрамление радиатора.
подскажите номер что-ли :)
Владивосток
T.Highlander '13
если вот это оно:
то похоже что это агрегат в сборе (32920) и отдельно "пластик" не продается. печаааааааль.
2,7 передний 2011
Здравствуйте подскажите номер провода(фишки) к датчику ABS заднего левого колеса!?!
