Помогите по тросикам ручника
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
На недавно приобретенной машине левый тросик стояночного тормоза закис напрочь, правый вообще обрезан. Соответственно, требуется замена.
По вину нужны тросики 46420-48080 правый и 46430-48080 левый.
Правый с трудом удалось заказать в Японии. Левый везде отказ.
Есть ли у кого опыт замены , например тросами 46420-48090, 46430-48090, или какими-нибудь другими?
2.4 FWD 2002
Добрый вечер.
46430-48090 замена на 46430-48171 есть даже китай ST4643048170
Удачи.
ASB
Ставропольский край
2.4 FWD 2002
Это официальная замена тросов компанией тойота.
Даже при всем желании если 46430-48090 нет на складе, они пришлют 46430-48170 или 46430-48171 не согласовывая с вами.
2.4 FWD 2002
Да, проблема.
48430-48080 не взаимозаменяем с 46430-48090 100% так как там немного другая схема подключения.
засада, у меня тоже ручник не держит и по году этот тоже 48430-48080 стоит. 46430-48080.jpg 46430-48090.jpg
Да, проблема.
засада, у меня тоже ручник не держит и по году этот тоже 48430-48080 стоит. Посмотреть вложение 53884 Посмотреть вложение 53885
Тогда может все три заменить?
ASB
Ставропольский край
За инфу спасибо! Теперь понял чем же они отличаются.. Да, у меня как на верхней картинке, трос петлёй .Вроде пришло подтверждение заказа с Японии на левый тросик, буду ждать.
2.4 FWD 2002
в общем полазил по программе, если смотреть клюгера, то там как раз такая же схема но тросик длинный уже правый номер его 46420-48060 отличие от нашего скорее всего кронштейн крепления, который можно снять со своего. трос3.jpg
ASB
Ставропольский край
Эх... был бы магазин рядом, чтобы посмотреть-пощупать. А так попробушки могут дороговато выйти...
И еще , у нас левый с длинным тросом и короткой оболочкой, правый с длинной оболочкой. На Клюгере наоборот.
Toyota Highlander 04 2WD
в моем случае тоже машина была с закисшими тросами ручника. купил новые, были в наличии год назад. только у меня рестайл. магазин рекламировать не буду, если интетесно, напишу в личку
ASB
Ставропольский край
С рестайла не подходит :(
Кстати, в одном из интернет-магазинов Питера видел нужные тросики в наличии, но по цене в 12 с лишним тыс. руб. за один! :eek:
Правый тросик пришел с Японии, левый в пути. Один 3000, второй 3400 руб.
ASB
Ставропольский край
2.4 FWD 2002
ASB пожалуйста отпишитесь как пройдет замена тросиков, а если можно то сфотографируйте крепления 48430-48080, если их можно снять, то я закажу себе от клюгера
ASB
Ставропольский край
Как заменю, отпишусь. Но думаю что проблем не будет, тросики оригинал.
А о каком креплении идет речь?
Если про тот кронштейн что на втором снимке, то снять его не получиться.
Только если по точке контактную сварку отломить и разогнуть его.
ASB
Ставропольский край
Если не пугает "колхоз" , то вполне можно кронштейн разогнуть, а потом прихватить на сварку или на болт. На работе 100% не скажется.
2.4, 4wd, 2005
Заменил оба тросика стояночного тормоза. Брал не оригинал.
Трос стояночн. тормоза лев.
ST4643048170 SAT. Цена 1418 р.
DETALI.RU
Трос стояночн. тормоза прав.
ST4642048170 SAT. Цена 1880 р.
EuroAuto
Ставил на рестаил 4wd 2005 г.
Всё подошло.
S_lash
3.3 4WD 2004
Цена соответствует качеству. SATовские тросы закиснут быстро. Проверено на своем кошельке. Тоже повелся на дешевизну.
2.4 FWD 2002
Так случилось что я работаю в компании которая официально представляет продукцию SAT в Екатеринбурге. Они ничего не производят, а только комплектуют, но стараются делать это у проверенных поставщиков. Не буду агитировать, но себе ставлю спокойно, за безопасность не переживаю. Но у меня проблема, SAT не выпускает на дорестайл :(
2.4, 4wd, 2005
Надо регулярно пользоваться стояночным тормозом, может и закисать не будет. Такая же история с личинками замков, я стараюсь периодически использовать ключ.
ASB
Ставропольский край
В первом сообщении было написано что на недавно купленной машине. Так что совет Ваш предыдущему хозяину. Да и советовать ST4643048170 SAT после того как здесь уже не раз было сказано что на дорейстайл он не подходит - только воздух сотрясать.
2.4, 4wd, 2005
Да это не совет, а субъективно личное мнение. Брал на свой страх и риск, но всё подошло на рестаил.
