Помогите по тросикам ручника
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
В том-то и дело, что на рейстайл... Туда без вопросов.
2.4 FWD 2002
нет еще не пробовал, перед покупкой конечно буду искать варианты.
djek
кемеровская обл
ХАЙЛАНДЕР ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, 2004
В интернете, не помню где именно, может на ютубе увидел как это делается. Попробовал, и получилось - Оба тросика снимал, затем газовой горелкой нагревал конец, идущий в колесо ( который в пружинке), затем немного подвешивал эту сторону троса и шприцем (без иголки) капал масло, или wd40, или то и другое попеременке. Оставлял в таком состоянии на несколько часов, затем тоже делал с другим концом троса( можно одновременно т.е, приподнять оба конца и закапывать,или правильно сказать нагнетать) Возможно просто положить в свёрнутом состоянии в сосуд , наполненный керосином, маслом, чтобы он пропитался, Через какое-то время, зажал конец в тиски( может быть по другому, сейчас точно не помню) но факт, что раскрутились. ПОИЩИ, ГДЕ-ТО ЕСТЬ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ. Конечно, были бы они в магазине, пошёл да и купил, или в городе, где доставка через день, но , к сожалению у меня такой возможности нет. Затратил не так и много времени Делал в конце лета. Прошла зима и всё О.К.
Highlander 2,4 2wd
Добрый день ! Кто нибудь пробовал , поставить полностью ручник от рейстайла на до рейстал ??
2azfe передний привод 2004 год
На «Дроме» этих тосиков полно , в хорошем состоянии
Toyota Highlander
Как заменю, отпишусь. Но думаю что проблем не будет, тросики оригинал.
А о каком креплении идет речь?
Если про тот кронштейн что на втором снимке, то снять его не получиться.
Только если по точке контактную сварку отломить и разогнуть его.
Где брали , сможете скинуть сайт или магазин. Заранее спасибо
ASB
Якутия
Машина какого года? Если рестайл, то можно поикать сатовские.
Елил дорестайл, то только новый оригинал или б/у.
Брал оригинал, у Amayama, через Дром. Можно посмотреть на https://www.amayama.com/
Но только под заказ с Японии были. И то, правого и в Японии не оказалось, прислали только левый.
Toyota Highlander
Машина до растайл. Уже месяц ищу нет. Новый только из Москвы заказать за два 17500₽ насчитали
ASB
Якутия
#41
Пять лет назад за два тросика просили 7 с небольшим тысяч.
