Подсветка кнопок стеклоподъемников и не только
г. Москва
3л. 4х4, 2002
А чего так дорого за светодиоды? Такие стоят по 5руб максимум.
Если честно, то не помню точно сколько стоят, делал зимой, но то что одни подороже других - точно. Не суть, главное результат...
Да, вопрос интересный, если речь идет про гнездо в нижнем тунеле!
Я то же о нем подумал, хотя не использовал это гнездо ни разу. Повыше было бы, телефон заряжал.
Вот, пока устанавливаю новую навигацию, снял консоль между передними сидениями. Буду делать подсветку нижнего тунеля и бардачков кармашков, которые сверху.
Еще узнал, что что бы поменять лампочку в прикуривателе, не обязательно снимать всю консоль, можно снять только верхнюю часть.
Вот только пистоны там злые :( и 2самореза по бокам отвернуть надо.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Я менял как то прикуриватель, так я снял только накладку около АКПП, она легко снимается, держится на пистонах.
Вся операция заняла у меня около 30 минут, т.к. долго не мог понять, как этот прикуриватель приделан к накладке.
Ай-яй, ошибся, не в прикуривателе, а в пепельнице.
А в самом прикуривателе за 5 минут поменять можно...
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#41
вот и у меня снятие и установка заняла 5 минут и 25 минут на демонтаж прикуривателя с накладки, при этом датчик аирбэга снялся за секунды.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Датчик-это круглишок с аирбэег он/офф? А зачем его снимать?
Да я про этот датчик. Когда накладку снимал, он в неё был воткунут, чтоб не мешался снял.
#45
Решил поставить себе УСБ хаб в центральную консоль. Снял консоль, поставил хаб, а заодно решил подсветить ящички.
#47
И вот так это выглядит в установленном виде.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#53
Красиво получилось.
С синенькой подсветкой. Ты её на габариты пустил или на постоянку.
#54
Александр - ну ты просто эстет! Получилось прямо как в ночном баре!
#55
#56
Главное, что от дороги не отвлекает, и в темное время суток, по трассе, глаза не так сильно устают.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#57
На габариты, причем регулируется от штатного диммера.
Ну что тут сказать, кроме того что ты Молодец.:yes4:
Посоветуй, какие диоидики ставить? Есть ли такие диоды с возможностью изменения цвета?
#58
Я ставил обычные 3мм диоды. Есть св диоды с изменяемым цветом, но они намного дороже и подключать их намного сложнее, зато получаются все цвета радуги и куча оттенков.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
#59
А какие лампы в подсветке приборной панели используются?
Такие же как и в подсветке кнопок?
#60
Там не лампы, там светодиоды, SMDшные, что бы поменять надо стрелки снимать.
