Вот, пока устанавливаю новую навигацию, снял консоль между передними сидениями. Буду делать подсветку нижнего тунеля и бардачков кармашков, которые сверху.
Еще узнал, что что бы поменять лампочку в прикуривателе, не обязательно снимать всю консоль, можно снять только верхнюю часть.
Вот только пистоны там злые и 2самореза по бокам отвернуть надо.
Я менял как то прикуриватель, так я снял только накладку около АКПП, она легко снимается, держится на пистонах.
Вся операция заняла у меня около 30 минут, т.к. долго не мог понять, как этот прикуриватель приделан к накладке.
Я ставил обычные 3мм диоды. Есть св диоды с изменяемым цветом, но они намного дороже и подключать их намного сложнее, зато получаются все цвета радуги и куча оттенков.
