Подогрев Лобового
Тойота Хайлендер, 3,0 , 4WD, 2002г.
Всем привет. Взял новое стекло с подогревом на дворники, изначально штатного подогрева не предусмотрено.
Подскажите куда и как лучше подключить - к подогреву зеркал или лучше вывести на отдельную кнопку?
Заранее благодарен)
Однозначно на отдельную кнопку, через реле, и желательно поставить модуль отсечки через 10 минут, взяв его от любой другой машины.
Да, и запитать от "зажигания", естественно.
Ок.Благодарю.
Да, через подогрев зеркал такая себе идея ;) тоже лайк за кнопку.
На дорестайлах подогрев дворников подключался к подогреву зеркал, одной кнопкой.
Снял стекло. нашел штатную фишечку с заглушкой в зоне дворников. Подключу, посмотрю от чего будет включаться обогрев зоны дворников - от обогрева заднего стекла или зеркал, так как отдельной кнопки изначально нет.
Никто не спорит. Так от чего греть то будет, от зеркал или от заднего?
Что то еще нужно подсоединять? или если к штатной фишке подключили, то по любому от чего ни будь
греться будет?
Ты проверь тестером при включении зеркал на эту фишечку идет ток или нет? Фишечка может у тебя и есть, но не факт, что она подключена в блоке предохранителей под капотом и там есть правильное реле и т.д.
Понял, проверим.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
А есть отдельная кнопка на зеркала? У меня на всех машинах одной кнопкой включался обогрев и заднего стекла и зеркал
Да, на зеркала есть кнопка, поэтому и интересно от зеркал будет греть или у кого то от заднего греет, а кто то принудительно реле доставляет, короче вариантов много, поэтому и вопросы , может кто сталкивался с этим:nerd:
Тут дело не в том куда подключить на какую кнопку. Кнопка это слаботок, дает команду, дальше через специальную релюху дает уже ток потребления. На Хае 2 и 3 кнопка подогрева зоны дворников одна отдельная и она через отдельное реле и предохранитель уже греет стекло. Там стоит 15 А только на обогрев зоны дворников. У тебя на фишечке может ток и пойдет, но комплектуха возможно не расчитана (реле, предохранитель) на ток зеркал + 15 А дополнительных. Проводка, предохранители и реле может не выдержать. Я колхозил себе подогрев форсунок от подогрева зоны дворников, но форсунки тянут в максимуме до 1 А и это не критично. Но дополнительный пред на коротыш поставил от фишечки уже.
Все это конечно интересно. В воскресенье стекло поставят, фишку подключат, проверю, тогда и отпишусь;)
Прежде чем подключать фишечку, проверь есть ли на ней ток от включения обогрева зеркал. Если есть то посмотри какой предохранитель у тебя стоит на обогрев зеркал, сколько А? В комплектациях твоего дорестайла с обогревом зоны дворников не зря стоит другая кнопка чем у тебя. Там заводом все предназначено по управлению и силе тока на обогрев зеркал + зоны дворников. Коса проводки возможно универсальная, того у тебя и есть фишечка, но кнопка у тебя другая, а возможно и остального тоже нет. Подключишь - можешь спалить предохранитель подогрева зеркал, возможно реле , проводку ну или всю машину))))))). Езжай к нормальному электрику. Клейщики стекол им похер воткнут фишечку и досвиданье.
Вот это ценная информация, благодарю, обязательно проверю:thumbs-up:
Нормальный электрик - это по Москве наш форумчанин Мазай. Он точно разберется.
Да, кстати замена стекла шла из-за ремонта верхней рамки лобового стекла, было небольшое пятно коррозии, а с каждым годом прям все заметнее увеличивалось в размерах, после последней мойки пошла вода в салон, вскрытие показало, что не так все плохо, думал будет хуже..., короче занимаемся приведением в нормальный вид.
Поставил стекло, подключил к штатной фишке, обогрев стекла(дворников) работает от кнопки
обогрева зеркал. Всем спасибо за помощь!
