Подключение заднего моста
ASA
В думах.
Подскажите плиз: по какому принципу подключается задний мотор(ы)?
Есть ли принудительное подключение?
Там все хитро. Какой-то алгоритм, учитывающий соотношение крутящего момента и скорости. Никаких "принудительных" режимов нет.
Только у Гибрида не "подключение", а "отключение", т.к. трогается с места он всегда в режиме 4WD
ASA
В думах.
Ага, типа на трассе отключается свыше 100 км.ч. Это хорошо, что изначально он включен.
так мотор один? Или два?
rainbow
Santa Fe 2019
когда примуса обслуживал в гибридс.ру - разговаривал и про горцев-гибридов. парни оттуда говорили о двух моторах сзади.
о надежности тоже говорили. говорят, что в примусах меняют от кузова к кузову гибридоустановку. а во втором горце - такая же. и, в принципе, надежная.
за что купил...
Мотор один. Отключается не на 100км/час, а не выше 60 (обычно где-то на 40), в зависимости от нагрузки.
Highlander HV2
Всего три электромотора, сзади один.
Как посмотреть что зад подключается я не представляю (без сканера), если только по значку скользая дорога ориентироваться.
ASA
В думах.
Не мог бы ты изъясняться попонятнее? Привода на задние колеса от мотора через дифф и шрусы.
Вроде и так понятно. Я имел ввиду, постоянно момент тяги передаётся на оба колеса или на одно?
Пришлось перейти на большой монитор и одеть очки.
А как распределяет по осям? На обе сразу?
:D Если "осями" ты называешь привода-шрусы, то выше я ответил: там есть дифференциал. С трудом представляю неразрезной мост на паркетнике :)
Так мультик показывает момент подключения/отключения.
ASA
В думах.
Плин, ну хорош уже. Какая нафиг разница, ось или привод. Вопрос то понятен. Распределение крутящего момента от мотора, идет на оба колеса или на одно(как у всех)? Ответ будет?
Вот почему я и написал, что хрен поймешь, о чем ты спрашиваешь :D
http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=71457&postcount=13
ASA
В думах.
Ладно я понял. ответа не будет. Даже на простой ранее поставленный вопрос: задние колёса оба гребут или как обычно(одно)
Ну я понимаю, если бы ты прикалывался в пятницу вечером после стакана :D
Написано ведь: ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ASA
В думах.
Ну блин так бы и сказал, гребёт одно колесо(как у всех).
Highlander HV2
У меня не лимитовый и мультика как такового нет: зеленая полоска показывает расход топлива, стрелки между колесами и аккумулятором - куда энергия передается, значок двигателя часто появляется - получается это и есть индикация включения заднего мотора?
Если так, то включается когда хочет и нет явной связи со скоростью (бывает включается даже при очень медленной езде по сухому асфальту, но если придавить педаль порезче - включается всегда и на 20 км/час и на 160 км/час).
Не, без мультика фиг поймешь. Но зад может включаться и на 80км/час - это я наблюдал при резких ускорениях.
Highlander HV2
Спасибо, уже понял, что двигатель рисует когда зад подключает (такая очевидная мысль в голову не приходила - еду неспеша, расход показывает, значка двигателя нет, а я понять не мог что это означает). Шумка движка очень радует - пока вентилятор и музыку не выключишь без индикатора понять сложно работает двигатель бензиновый или нет.
Bratt
highlander
Вроде как, при пробуксовке передних колес подключаются временно задние
