Добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой: приехал заглушил, все работало, запустил с автозапуска через 4 часа стоянки, пришел в автомобиль погас дисплей компа не работает ни одна кнопка и крутилки на панели управления климатом и отопителем часы погасли но аварийка и подсветка работает везде. Что сделал: как всегда в подобных случаях обнулился, не помогло, взял прибор прошелся по всем предохранителям, которые нашел, в салоне и под капотом, целые, прибор пищал на всех. Куда я еще не залез, подскажите, может ссылкой, может подобные ситуации были у кого. До ближайшего электрика путевого 340 верст, печка не работает, за бортом -30 без печки ехать не айс.
не злись, просто по выходным мало кто здесь, дождись понедельника..а проблему посмотри внимательно в предах под панелью с лева в салоне. у меня похожая ситуация была, заменил который квадратный на 40а
Что-то FAQ сложно поиском найти Если дело не в предохранителе, то скорее всего в отвалившемся шлейфе.
Добрый день. Снял блок, отдал пропаять станцией, все целое визуально, шлейфы все звонятся, ставлю обратно не работает, начинаю проверять напряжение на вход и выход с блока тупо по схеме ,напряжение на мотор печки, вход есть выход напряжения есть, ничего не работает. Видимо блоку капец. Вопрос: по распиновке на разьемах подойдет блок управления с Клюгера?
у меня вчера во время движения произошло такое,отключилось, пару раз мигнуло, восстановилось, теперь тоже гадаю причину
