FAQ: Highlander I 2001-2007
Статус
Audi Q5 2012 2.0TFSI
В этой теме будут собираться ответы на самые распространенные вопросы, возникающие перед покупкой и в процессе эксплуатации Toyota Highlander первого поколения.
где посмотреть комплектации
отличие рестайлинговых автомобилей
где расположен номер двигателя
тип полного привода
сброс контрольной лампы maint reqd
сброс контрольной лампы давления в шинах
какое масло заливать, регламент обслуживания
как проверить уровень масла в АКПП
какой бензин заливать
замена фильтра салона
размеры щеток стеклоочистителей
какие лампы установлены в фарах
какую магнитолу поставить
хронические болезни Хайлендера
есть ли диагностика OBD2
встроенный иммобилайзер
совместимость лямбда-зондов
загибают ли двигатели клапана
плохая видимость в водительском зеркале
коврики и фаркоп
параметры дисков
давление в шинах
руководство пользователя
книга по ремонту
коды запчастей
статьи
где посмотреть фото
есть ли руководство на русском языке
сделай сам
мануал
график обслуживания
атрибутика клуба
Обсуждение FAQ ведем в отдельной теме.
Пакеты опций 2001 год
Пакеты опций 2002 год
Пакеты опций 2003 год
Пакеты опций 2004 год
Пакеты опций 2005 год
Пакеты опций 2006 год
Пакеты опций 2007 год
В 2004 году (модельный с июля 2003) был рестайлинг: двигатель 3.0л заменили на 3.3, в полноприводном V6 появился третий ряд сидений и обогрев передних кожаных сидений. Мощность двигателя 2.4 увеличилась до 160 л.с. вместо 155. Появилась система контроля давления в шинах.
На Лимитеде появилось автозатемняющееся салонное зеркало, музыка JBL с 8 динамиками, а вместо 16 дисков с завода пошли 17 другого дизайна, как опция появился заводской DVD для второго ряда.
Для мотора 3.3 АКПП стала 5-ти ступ.
Запаска перекочевала из салона наружу под дниже багажника.
VSC стала не опцией, как раньше, а базовым оснащением.
Как опция добавились боковые занавески безопасности.
Изменилось переднее (которое на спинке сидений) крепление шторки багажника (расстояние между зажимами). Поэтому дорестайлинговые шторки не совсем подходят (либо нужно переставлять крепление на спинках).
Другими стали боковые бардачки в багажнике.
Противотуманки меньшего диаметра и немного другие бампера (На рестайле выхлопная труба стоит немного выше и под неё есть вырез в нижней кромке бампера).
Исчезли отдельные кнопки подогрева зеркал и лобового стекла - стало все включаться одной кнопкой вместе с обогревом заднего стекла.
Изменения по интерьеру и экстерьеру:
Фонари
было
стало
Фары
было
стало
Решетка радиатора
было
стало
Обшивка передних дверей
было
стало
С 2002 модельного года появились бардачки в бороде
было
стало
Спасибо RoadLaser за информацию.
Индикатор Maint Reqd напоминает нам о необходимости замены масла в двигателе.
При пробеге автомобиля после замены масла 4500 миль Maint Reqd светится 3 секунды и «моргает» примерно 12 секунд после включения зажигания. Если продолжать отказываться от замены масла при пробеге более 5000 миль, индикатор не гаснет при включенном зажигании.
Необходимо не забыть заменить масло в двигателе и после этого сбросить (обнулить) соответствующий счетчик:
Кнопку переключения "общий пробег"-"суточный пробег" переключаем на "общий пробег"(odo). Выключаем зажигание, нажимаем вышеуказанную кнопку и, удерживая её нажатой включаем зажигание на 10-15секунд. Двигатель не заводим.
Штатных датчиков давления у Хайлендера нет, система предполагает, что одно из колес спущено, по информации с датчиков АБС.
Что делать, если зажглась лампа индикатора датчика давления шин (материал из Owner's manual):
  • припаркуйте авто на ровной площадке;
  • проверьте давление во всех шинах;
  • включите зажигание;
  • нажмите кнопку reset, убедитесь что лампа горит и отпустите;
  • нажмите кнопку reset на несколько секунд, убедитесь что лампа погасла и отпустите;
  • нажмите и держите кнопку reset (~5 секунд) пока индикатор не мигнет три раза.
Инициализация завершится после движения со скоростью не менее 30 км/час около одного часа. Она может пройти и быстрее если - скорость от 50 до 100, дорога сухая и гладкая, число пассажиров 1-2.
92 или 95. На мой взгляд 92 предпочтительнее из-за меньшего количества присадок.
Размеры щеток стеклоочистителей
на рестайлинге 19" и 21". Задняя щетка оригинальная, можно заменить отдельно резинку (также на оригинальную 85214-31010).
Можно поставить магнитолы известных производителей: Pioneer, Alpine, JVC, Prology, Supra, Clarion. Но в этом случае, т.к. ширина штатной магнитолы шире стандартной двухдиновой, приходится использовать переходные рамки.
Либо установить китайские (с GPS, bluetooth и пр.), ставящиеся без проставок: FlyAudio, RoadRover, RedPower, Hualingan, Phantom (Caska).
Фотографии различных магнитол в интерьере Хайлендера.
Разъемы обычной однодисковой магнитолы.
Разъемы 6-CD магнитолы с внешним усилителем.
Разъемы магнитолы с навигацией.
Хронических болезней у Хайлендера первого поколения практически нет. Можно отметить только встречающийся люфт в рулевом кардане и дефект печки.
Редко из-за буксования и буксировки выходит из сторя АКПП.
Иногда происходит биение тормозных дисков.
На дорестайлинговых машинах часто мутнеют стекла фар, что можно исправить полировкой.
Есть тут ссылки по темам?
диагностика OBD2
Для диагностики ошибок двигателя можно подключить обычный сканер, например недорогой ELM327.
Также можно использовать bluetooth-адаптеры и программы для Windows (ScanTool) КПК (ObdGauge) или для Android (Torque).
Остальные системы (ABS, VSC, SRC и т.п.) таким способом продиагностировтаь нельзя.
На Хайландере системы удобства входа-выхода и защиты идут в таком порядке, поскольку все это либо опции, либо части пакета опций.
  1. Центральный замок
    (Сentral door lock)
  2. Центральный замок + дистанционный пульт
    (Сentral door lock+ keyless entry)
  3. Центральный замок + дистанционный пульт + имообилайзер и подготовка для установки охранной системы
    (Сentral door lock+ keyless entry + immobilizer + antitheft system prewire)
  4. Центральный замок + дистанционный пульт + имообилайзер и подготовка для установки охранной системы + охранная система (либо заводская Toyota theft deterrent system) либо устанавливаемая дилером система VIP3200
    (Сentral door lock+ keyless entry + immobilizer + antitheft system prewire + Toyota theft deterrent system или VIP3200)
  5. Если стоит Центральный замок + дистанционный пульт + имообилайзер и подготовка для установки охранной системы + охранная система заводская Toyota theft deterent system
    (Сentral door lock+ keyless entry + immobilizer + antitheft system prewire + Toyota theft deterrent system), то к ней еще можно добавить микрофонный датчик разбития стекла GBS (Glass breakage sensor)
Это так, теория.
теперь как понять, что есть и чего нет.
  1. Наличие иммобилайзера понятно по наличию красного светодиода рядом с кнопками управления зеркалами. Если светодиод есть, то есть и иммобилайзер. Светодиод тухнет полностью, если в замок зажигания вставлен "родной" ключ.
  2. О наличии заводской Toyota theft deterent system либо об установленной дилером системе VIP3200 можно как правило судить по наклейке на окнах. Либо по поведению светодиода - если есть охранная система, то после закрытия машины ключом или пультом светодиод не горит около 40-45 секунд, затем начинает моргать где-то раз в секунду.
  3. Еще можно проверить так, опустить стекло двери, закрыть машину ключом или пультом, подождать 45 секунд (после чего замигает светодиод), затем открыть машину через окно. Если есть охранная система, то машина засигналит прерывистыми гудками. Може при этом мигать фарами и поворотниками, а может и не мигать - это устанавливаемая дилером опция.
  4. У тойоты, на которой установлена заводская или дилерская охранная система, если закрыл дверь пультом, а открыл ключом, то машина снимается с сигнализации. (На Крайслере кстати не так, пультом закрыл - ключом открыл - машина орет).
опубликовано a137 на auto.ru
Незаменяемым является датчик контроля топливной смеси, устанавливаемый после катализатора. Для первого лямбда-зонда возможна замена на универсальный.
Есть тут что-нибудь про датчики контроля топливной смеси и лямбда зонды?
Решается заменой зеркала на асферическое. ergon.ru
(495)648-5880, Южный порт, точка 85/88, стоимость 1200 руб
Зона А: большой радиус сферы - аналог плоского зеркала.
Зона В: переменный "крутой радиус сферы - аналог обзорного зеркала.
Достоинства: увеличенный в три раза угол обзора (40 градусов вместо 13), охват трёх полос движения, отсутствие "мертвой" зоны, реальные расстояния.
Замена зеркального элемента.
В качестве альтернативы можно установить панорамное зеркало от Клюгера 87961-48140
коврики и фаркоп
Коврики подходят от Lexus RX300/330.
Фаркопы к рестайлинговым моделям фаркоп от Lexus RX330, к дорестайлинговым от RX300.
на английском языке
2001-2007 год
коды запчастей
Схемы и коды запчастей можно посмотреть в elcats.ru, либо в каталоге запчастей.
где посмотреть фото
в разделах продаж на eBay.
Может галерею сделать?
мануал
Мануал есть только тут
Может пора скопировать его в наш клуб?
атрибутика клуба
наклейки
номерные рамки
бейсболки
Магнитолы RoadRover
  • Размер экрана 6,5 дюймов, разрешение 800*480 пикселей;
  • Процессор: ARM Samsung 2440 400Mhz (с вентилятором для охлаждения);
  • ОС: Windows CE 6.0;
  • Встроенный GPS приёмник;
  • Встроенный Bluetooth адаптер (есть записная книжка контактов);
  • Возможность подключения iPod;
  • Возможность подключения USB-модема;
  • Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS;
  • Штатное подключение к кнопкам руля;
  • Возможность подключения камеры заднего вида;
  • Поддержка USB, SD/ММС;
  • Руссифицированное меню;
  • Возможность прослушивания музыки во время работы GPS навигации.
Официальный сайт: http://roadrover.cn/e/
Проверенный продавец в Китае: www.autodvdgps.com (400$+150$ доставка):
Парктроник с выводом на монитор (30$);
Камера вместо фонаря освещения номерного знака (от Hyundai) (36$).
лампы головного света
ближний свет: HB4
дальний свет: HB3
противотуманки:
- дорестайл: H3d
- рестайл: HB4
Полный привод
Постоянный полный 50:50.
До рестайлинга 2004 года межосевой дифференциал блокируется вискомуфтой. На рестайлинговых авто роль блокировок выполоняет система VSC.
Проверка уровня масла в АКПП
Проехайте на машине некоторое расстояние, чтобы прогреть двигатель и АКПП до рабочей температуры;
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и установите селектор АКПП в положение Parking;
Без нажатия на педаль газа переведите селектор из положения P в L и обратно;
Вытащите щуп АКПП и протрите его;
Вставьте щуп обратно и снова вытащите его;
Проконтролируйте уровень масла:
Статус
