Здравствуйте, скажите пожалуйста где установлен датчик хх highlander iii 2014 3,5 двигатель. Замучился искать. Пробег 80000, увеличился расход топлива с 14 до 16, думаю почистить. Плюс иногда на холодную перегазовывает при переключение передач, т.е. обычно переключение происходит на 2000, но иногда на холодную переключение происходит на 3000-4000 и газ идёт рывками, газанешь и все в норму приходит.
Масло меняю у официалов, двигатель грязный внутри, пальцем залазил в отверстие датчика положение распредвала - там грязи полно и сам датчик как в пластилине примерно 1мм налет. Просил промыть двигатель хайгировской пятименуткой - сказали что промывать нельзя потому что развод и от этих промывок одни проблемы.
