Плохо заводится
Пыть-Ях ХМАО
Toiota highlander
Как постоит около часа та при заводке приходится долго крутить стартером секунд 5, в чем проблема подскажите
Меряй давление в рейке на не заведенной и сразу после завода до схватывания.
Пыть-Ях ХМАО
Toiota highlander
Видимо не успевает подкачать бензин. Попробуй сначала включать зажигание, а потом заводить.
Александр, так вроде на тойоте бензонасос начинает качать когда стартер крутит.
Когда стартер это естественно, но он должен подкачать и при включении зажигания. включается при этом не на постоянку, а на пару секунд.
Сколько было тойот ни разу не слышал чтоб включался,а вот в морозы когда заводил и мотор не заводился, было слышно как отключался. Если запуск с кнопки там задержка буквально 1 секунду от нажатия до запуска.
Москва (САО)
Toyota Highlander, 3.5L, AWD, 2011 г.в.
Всем добрый вечер. Новую тему решил не создавать мне кажется эта близкая. Проблема такая, при заводке машины периодически, возникает кратковременный треск (секунды 1-2). Далее звук пропадает и двигатель работает ровно, в движении звука нет. Смотрели защиту, выхлопную систему все нормально. Треск возникает не постоянно, но мне кажется, что при заводке на холодную чаще. В сервисе звук "поймать" не могут.
Муфта vvt-i, не страшно, можно ездить долго. Попробовать промыть масленую систему, ну и масло не выше 5w30.
Спасибо. Промывать я так понимаю промывочным маслом перед заменой?
Лучше промывкой BG-109, далее промыть после маслом и окончательно поменять масло с фильтром.
Если не пройдёт, то забить и ездить или снимать чистить муфту.
Тирасполь
3.5,full,2011
А кто подскажет код бендикса на стартере. Нашел только код всей передней части стартера в сборе. мотор 2-GR хай 11 года. под весну были звуки как проскальзывает бендикс при заводке. Потеплело прошло. похолодало опять та же песня.
Вологда
тойота хайлендер 2011
Добрый день, такая же проблема, вы свою решили?
Toyota highlander
Тоже интересно, та же беда, поменял уже наверное всё, что можно. Начал с замера давления, далее замена бензонасоса, потом форсунки, сегодня клапан абсорбера, не помогло. Куда копать ума не приложу.
U40
Аналогичная проблема несколько дней, началась ни с того ни с сего. В первый раз крутило секунды 2, потом уже дольше, сейчас заводится при повторном запуске стартера. Если сначала включить зажигание, то заводится сразу.
Пробег около 145к.
Если это бензонасос или форсунки, то по-идее, проблемы были бы не только при запуске, но и во время езды?
U40
Начни с проверок форсунок на стенде, у хорошего мастера.
Да, попробую, как раз думал про это.
22/01/2020: проблема рассосалась как-то сама собой. Попробовал поездить с резкими ускорениями, а так целом езжу спокойно. После этого все пришло в норму. За 5 дней проблема не вернулась.
Посмотреть форсунки в планах все равно оставлю.
