Печка 3.5
попробывал
воздух, т.е. ветер! по ощущениям немного теплее чем обычно (обычно на максималке стекло-ноги)
но в ногах-то холодно! приходиться сразу переключать либо стекло-ноги, либо авто - он показывает обычно что режим работает только в ноги
наверно небольшой плюс в более быстром размораживании стекла
ах да последние дни ниже 20
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Сегодня дошли руки завести на холодную (было -9)
Переключил только на стекло - нет никакого подогрева. Ерунда это.
Так-с, ошибся. Принял подогрев зоны дворников за эту штуку (пропустил слово wiper - Front Wiper Deicer).
Единственное, нашел некую систему PTC
И на схеме он показан как какой-то быстрый подогреватель, причем с тремя ступенями
Но, судя по картинкам разборки этого отопителя, достается он из консоли между сиденьями (как сам он выглядит не знаю, последних двух картинок разборки нет). Так что он, похоже, только для задней зоны работает.
Может кто, более осведомленный, подскажет что это за система?
Если поискать, т я даже где то фото выкладывал, где стоит быстрый подогрев.
Стоит он не между сидениями, а у радиатора отопителя и греет сразу весь воздух.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Ну по схеме видно, что он есть. Но рукой что-то не чувствуется. Надо будет с термометром проверить.
По поиску фото не нашел. Он греет не только в положении "на ветровое", а всегда?
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
поставить климат в "авто", температуру 22 и через минуту вручную прибавить обороты вентилятора на 2-3 деления, и будет вам счастье.при этом холостые обороты выше обычных(1000) из-за работающего тэна,где то до 70 градусов он работает и включается когда на улице ниже +5,когда стрелка поднимется выше первого деления поставит снова "авто"
Val-1074
Волгоград
Highlender, 3.5, 2013
Вот про такой режим работы не слышал, но мне так и не интересно. Пользуясь кнопочкой для прогрева утром салона. Печка начинает работать только когда двигатель прогревается, а это долго. Дует достаточно теплый воздух и сразу.
На третьем Хае тоже шпарит офигительно, вот японцы
Москва, Зеленоград
Хай '13
Получается не надо нажимать кнопку "дуть на стекло"?
Toyota Highlander
Доброго времени суток всем.
В этом году как то неважно стала работать печка. Раньше включал и через три минуты в машине Ташкент. При чем вентилятор печки редко когда выставлял больше 3 лепестков,всегда хватало и этого с головой. В этом году зимой начал обращать внимание,что в ноги дует и нагревает очень слабо. Потом обратил внимание,что и в остальных положениях ,даже при больших оборотах вентилятора,дует горячим очень слабо. Со временем конечно нагревается,но успеваешь уже приехать до места когда печка нагреет машину.
Салонный фильтр убран,уровень антифриза в норме. Что можетбыть,подскажите местные гуру.
Кстати некоторые проблемы мне показалось появились после ремонта проводки блока SRS.
Может чего задели там мастера криворучки?
