Перекос багажника.
Highlander 2012
Здравствуйте. 3 месяца назад приобрел свою мечту - Тойота Хайлендер 2012 г.в. Всё отлично, всё радует, от машины балдею, но есть небольшой вопрос.
Проблема такова: багажник закрывается неровно, то есть при полном закрытии левый нижний угол багажника ниже чем правый. Это хорошо видно визуально, плюс к этому я приклеил на пластиковую защиту бампера(с надписью Highlander) хромированную накладку и получается, что левый угол багажника касается этой накладки и вышаркивает немного ее. С правой стороны багажника все нормально. Подскажите, есть у кого нибудь такая же проблема с багажником и как это можно исправить( может регулируется где нибудь).
Сразу уточню, машина не ушатана, пробег 36 т.км., нигде не билась, вся в родной краске, поэтому из за каких либо ДТП этого произойти не могло.
Заранее огромное спасибо!
У тебя ушла геометрия кузова, съезди к кузовщику он тебе гидравлической растяжкой выведет геометрию проёма (ставится по диагонали и тянется) как правило после этого и красить не придётся. Работы там на пол часа, причём дольше будет разбирать пластиковые панели багажника.
Highlander 2012
Что значит ушла геометрия кузова?:eek:
Отчего это произошло?
Highlander 2012
Вот фотография другой машины с этого сайта, где тоже видно, что левая нижняя часть пятой двери ниже чем правая. У меня такая же проблема.
От того что машина не рамная... ты еще на бордур колесом не заезжал... у некоторых автоматика дверь не закрывает))))
крутит кузов... короче тут или петля или геометрия
Highlander 2012
что то меня пугает мысль отдавать машину кузовщику на растяжку....:(
Не бойся, там делов кот наплакал. Даже если перестараются и крыша пойдет волной, то можно будет шпакленуть и перекрасить.
Highlander 2012
да эта проблема многих машин, у кого багажник - дверь сзади )))
а вобще на Х2 же тема есть, что были не усиленные петли. Может у тебя не усиленные и стоит капнуть в сторону петлей? или посмотреть... может она погнулась и т.п.
Highlander 2012
Спасибо. А где почитать эту тему, сегодня до того как создать свою тему, искал- ничего не нашел(
Это у всех Хайлендеров 2 такая проблема?
И не только 2-х. Правда с таким перекосом как у тебя редкость, наверное прежний хозяин любил по диагонали машину на бордюр ставить. В основном тут народ не может только дверь закрыть при наезде на бордюр.
правда у тебя авто 2012 г.в.? там с какого то времени усиленные пошли... но ты сравни, фотки вроде есть... ну и заодно визуально оцени. В них дело или нет. Может просела
Highlander 2012
я бы не сказал, что перекос большой, до этого даже не замечал. Просто после того как наклеил накладку хромированную, стало сразу заметно(
Highlander 2012
Да, машина 2012 г.в.
Спасибо, обязательно сегодня посмотрю.
Highlander 2012
Посмотрел. Петли другие с изогнутой сверху пластиной. Но, с левой стороны одна часть петли на пару миллиметров ниже чем другая. Может быть из за этого.
ну так еще и бампер может надо поправить
Highlander 2012
В общем опытным путем установил, что под правую петлю(где нет перекоса) не залесть листом бумаги, а под левую петлю свободно пролазят два листа бумаги.
Получается, что одна петля не плотно притянута г багажнику. Попробовал подкрутить эту петлю, не получается. Плюнул на это дело, чтобы не повредить родные грани болтов)
Highlander 2012
Ну на фото как раз и такое показано. Типа прогнулись
На фото поврежденная петля деформирована как бы посередине. У меня же на всю длину петли идет зазор, как будто бы не докручено. Она у меня кажется такой же как и справа, только между дверью и петлей на всю длину зазор. Плюс у меня петля с усилением, не такая как на фото.
Интересно петли на болтах или привариваются? Никогда не обращал внимание. Ведь если просто болты - то под нагрузкой и движением болты ослабевают
rainbow
Santa Fe 2019
у меня они усиленные стоят
заедь к ОД
поменяй петлю... пусть перетянут/переварят.
тут многим по гарантии меняли... не видно работ (точнее косяков) ... значит менять и красить умеют.
Ну ты им сразу установку дай... чтобы зазоров не было.
Ну и вылечат проблему
