Передняя камера
Из лютой зимы
Белый хай
Ну, вот опустил камеру. Под надписями видна рамка номера. Позже увидел: камера грязновата и чуток не докрутил правую сторону вверх, но уже фоткать не было время.
Посмотреть вложение 28085 Посмотреть вложение 28086
Спасибо,добрый человек!Просто перенесу камеру,под значок)))
Ну, вот опустил камеру. Под надписями видна рамка номера. Позже увидел: камера грязновата и чуток не докрутил правую сторону вверх, но уже фоткать не было время.]
Я так понимаю что край номерной рамки на картинке виден - если да - то отличный угол и размещение.
НО все же надо искать и ставить камеру между перегородками решетки радиатора.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
...НО все же надо искать и ставить камеру между перегородками решетки радиатора.
НО давно так уже сделали, аж на 6 страничке этого поста:
У меня передняя камера Алпайн (три режима). Включается через "долгое" (более 1.5 секунд) удержание кнопки на руле "окончание звонка" (второе нажатие). На первом нажатии Навител и Яндекс пробки).
Выглядит так:
Общий вид. Сори немного грязная.
Крупный вид подиума. Видно что Алпайн запотел и капелька замёрзла. Будут менять по гарантии.
Вид включающейся по умолчанию правый/левый края, середина вырезана.
Кнопка Вкл/Выкл камеры, и переключения режимов 1 из 3 и моя рука:).
Вид общий передний
Вид сверху вниз. Краёв бампера не видно, ибо они за углом. Видны края рамки номерного знака и всё что на этом траверзе.
Кнопка переключения режимов крупным планом.
Камеру Алпайн уже помяняли на новую (по гарантии) + решили добавить омыватель передней камеры (выдвижной, как у фар) и задней камеры (стационарный).
Или тут:
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Тык, камера и стоит между перегородками решетки радиатора. http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Передняя-камера.9187/page-5#post-224931
А вот, чтобы локонично смотрелось, камеру пока не нашёл. Может какую нахлобучку на эту придумаю.
Скинь фото вида спереди!И как крепил ее там)
Камера http://www.aliexpress.com/snapshot/6278658466.html крепится в отверстие 6,5мм гаичкой.
IIK
Я имел в виду оси колёс. По свежему снежку:)
По свежему не получается - не идёт.
Красным габариты HL. Линии в камере для контроля габаритов Лада Калина:)
IIK
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
вот как бы только с углом наклона не промахнутся. На фотках с применением и в обычном положении и вверх ногами..а картинку кто переворачивать будет..или это опции перед/зад?
надо сменить камеру и довести до ума, не хочется еще раз попасть..
IIK
Там есть варианты с углом 45 и 50 градусов. Крепление вертикальное. Хотя можно всё равно промахнуться. Потеплеет, померяю угол у себя.
Private
Сделайте закладное крепление с плавной регулировкой по высоте и наклону. Из уголков согнуть одного дня хватит, в OBI есть куча разных закладных гаек, винтов. Уверен, что ничего сложного:)
kitnamore
Infiniti QX60 h-tech 2014, продан Highlander 2014, 3.5 Люкс, т.к. шлак
IIK
А последнюю ссылку получается она 27+15 стоит для 170 градусов обзора...
Вопрос только в том, что мне надо видеть край бампера.
IIK
IIK
Для того чтобы увидеть края переднего бампера на HL3 необходимо камеру с углом обзора градусов 220-240. В виду конструктивной особенности.
kitnamore
Я имел ввиду передний край, там где номер закреплен. Этого достаточно, за угол смотреть не надо.
IIK
Дык, на моём фото выше видна рамка номера под надписями. Важно установить камеру по вертикали. Продавец камеры http://www.aliexpress.com/snapshot/6278658466.html объявлял обзор 170 градусов, но реально думаю градусов 120-130. В штатной задней камере явно угол больше и оптика более выпуклая.
kitnamore
Вот и вопрос, какую посоветуете брать?
55Alex
Highlander III 3.5 lux black
Форумчане-Омичи! Отзовитесь, где в Омске можно установить данный девайс¿
Private
Ну , так в интернете поиском посмотри, али по городу проеХай:) на Хае.:)
Наверняка ты там у себя все НОРМАЛЬНЫЕ авто-мастерские по пальцам одной руки знаешь...
Заходишь в такую и спрашиваешь, где тут у Вас можно деньги за камеру переднего вида отдать, а они радостные бегут к тебе с флагами, надувными шарами, и камерой переднего вида. :)
Нам, просто, из других городов, из-за снега, с балкона нет обзора нихрена.
Private
И больше похожа на изображение с моей:)...
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Цена только не демократичная..
