Парктроники вставляют продавцы
Highlander Luxe 2014
У меня тоже парктроник передний всё чаще дурит и орёт на пустом месте. Понаблюдаю ещё и если продолжит дурить - заявлю ОД.
Передний правый парктроник дуреет по страшному!!! Началось все после первой зимы, и теперь не важно какая погода, бывает орет как "тормозиии, сейчас разобьемся". Сейчас сижу у ОД (подушка водительского сидения по гарантии), вчера видео записал с глюками этими, показал.
В ответ: мы конечно же вам верим, но нам этот момент надо ловить самим в цеху, чтобы электрики определили какой именно это парктроник, либо это блок, либо это проводка!!! Потому что компьютер не фиксирует работу парктроников, у вас плавающая проблема, а она самая противная.
П.С. У меня еще и дверь передняя водительская скрипит, а как приеду к ОД, она зараза как новенькая себя ведет, ни звука!)))
Вот как то так, получается гарантия через 1,5 года закончится, а глюк в цеху так и не поймают. Что скажете господа форумчане?
Поставить Паркмастер и забыть о проблеме!
Зачем платить лишнее, если можно пока можно менять по гарантии))) тем более паркмастер уже не на гарантии будет...
П.С. Ребят, кто будет обращаться с подобной проблемой с парктрониками: снимаете на видео сам глюк парктроника и далее не выключая камеры надо снять пробег, ВИН и с наружи отсутсвие препятствия.
Платить больше, чтоб не мается работой "родного паркторника"!
Нет больше Паркмастера нужного нам размера. Да и колхозно будет смотреться индикатор... Чужеродно точнее.
Конечно родная Кобра лучше в разы работает, зачем её менять!
Ещё раз: нет больше ПаркМастеров под наш размер! Ещё прошлым летом разговаривал с Мазаем, он сказал какой именно ПаркМастер надо купить. Уже тогда его сняли с производства.
Ещё раз! Какая проблема из 20 посадочного диаметра сделать 22, у паркмастера есть с такими датчиками парктроники, если нет с 20, не только Паркмастер делал парктроники с датчиками на 20, которые в разы корректнее работают родной Кобры!
Россия
higlender
Читал тут сервисные бюллетени предоставленные в соответствующей ветке форума, и наткнулся вот на эти строки:
- Экран предупреждения парковочных датчиков отображается сразу же после цикла включения зажигания (IG OFF-> ON).
- Устранение ошибки программного обеспечения "Экран паковочных датчиков появляется после изменения настроек парковочных датчиков".
Правильно ли я понимаю что при срабатывании датчиков парковки кроме бибиканья датчиков еще что то должно отражаться и на экране ГУ.??
Мечтать не вредно! Вообще весь это парктроник представляет из себя обособленный блок (подключенный только к +12в и массе) и набор датчиков.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
То же замучили передние парктроники, поставил Парк мастер D18.8 с экранчиком, встали как родные, работают отлично.
Установщик сказал, что блок от "штатных" парктоников, был прилеплен на блок управления двигателем и скорее всего давал наводки.
Знал бы, что настолько информативны Парк мастер, давно бы "штатное" говно снял!
Виноваты не парктроники, а Ваши кривожопные установщики у ОД.
Сделали колхоз из нормальной системы.
Из отправной системы, хорошо не сделать!
На двух тойотах заменил и не на радуюсь!
И в чем преимущества сторонних парктроников без экрана перед штатными ?
В работе! В разы корректное работают! Да какие они штатные? Такой же сторонний бренд!
Ну и в чем корректность то ?
Я в работе штатных ну никаких НЕкорректных причин в работе не могу найти.
Пикают и пикают, расстояние адекватно меряют, мне сообщают пиканием.
Ну если устраивает работа, менять нет смыслы!
Мне работа их жуть как не понравилась, отсутствие индикации на переднем, пищит а с какой стороны хз!
Московская Область
Toyota Highlander 3.5 '14
Обжегся я на этих нештатных парктрониках - заказал стопорное кольцо на Экзисте по VIN авто и пришло не то, что стоит на самом деле - шайба другая (ждал больше месяца, ладно хоть копейки). Жаль, что раньше эту тему не увидел.
Вот теперь не знаю, где мне эту шайбу (стопорное кольцо, безель, где как называют) найти - сам датчик рабочий...:(
Друзья, никто не подскажет модель нашего нештатного парктроника. Нужна шайба, которая держит сам датчик в бампере...
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
Сегодня замолчали задние парктроники. Включаю "R" а "пик" нет. На объекты так же тишина. Перед в норме. Грешу из прочитанного на динамик.
1. Что кроме динамика может еще наеб***?
2. Где может еще находиться динамик? Нашел тут что: В багажнике слева под заглушкой через которую лючок бензобака открывается.
Сеня
Я.О
Залез сейчас в лючок... Блок отклеился и валялся внизу. Куда должен втыкаться разъем?
Блок проверил подключив его к другой машине... отпадает. Хоть убейте но не могу найти динамики на обеих машинах. Пойду дальше ломать...
Сеня
Я.О
Дело было не в бобине...:) Разобрав нишу с лева тоже ничего не нашел. Динамик в итоге был приклеен к арке под подстаканниками 3 ряда. Так же подключил к второй машине...работает. Разочарование и не понимание захлестнуло. Иже собрался собирать назад и обратил внимание на "бобышку" на пучке проводов обклеенную поролоном. Развернул и увидел предохранитель в защитном корпусе на 1А. Открыл...а там все окислилось. Привел все в должный вид и услышав долгожданный "пик"...пик,пик,пик мой рот расплылся до ушей в счастливой ухмылке:grin: Операция прошла успешно, пациент будет жить...
p.s Непонятный разъем на обеих машинах не подключен.
sergey24
Красноярск
Toyota Highlander 2014
Во время ремонта переднего бампера перестала работать передняя система парктроника. ОД сказал один из датчиков под замену. Купил. Не было нужды поменять. Теперь и не вспомню какой менять. Пробовал перебором. Так и не помогло. Помогите
