Отключение DRL
ASA
В думах.
#61
Спасибо. Надо попробовать.
Попробовал, работает.
Miron
TOYOTA HIGHLANDER, 2003, 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY, 2.4L L4 FI DOHC 16V
#62
Доброго времячка, All!
А если нет отдельной коробки с реле, то все, нет DRL или по другому может быть?
#63
#64
Действительно, профиль бы заполнил.
Если речь про Хай, то если нет коробки, то нет и DRL.
#66
А ты где смотрел? У тебя она возможно стоит около блока АБС.
Хотя может и не быть.
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
#67
я поначалу тоже хотел избавиться от этой функции,но потом передумал!зачем вам её отключать?Новыми правилами предусмотрена езда с ближним светом днём,DRLнамного удобнее чем каждый раз включать ближний!я просто поставил в дальний лампы филипс блю вижн и в сочетании с ксеноном всё даже отлично смотрится!
Miron
#68
Дык наоборот хочу что-бы было ;)
#69
Так сделай. Или в штатном варианте или доп поставь или как на Гранд Витаре например(ходовые огни это ближний автоматом)
Miron
#70
Это конечно. Сначала надо понять что делать-то :) Штатный вариант наиболее предпочтительный. А есть фото куда подключается блок реле?
#71
В ближайшее время не найду, может кто другой. А схемку как на ГВ набрасаю, если надо.
Miron
#72
Схему нашел. Еще бы блок найти не нужный кому-нибудь :)
Miron
#75
Мазай, если не трудно, можешь линк запостить сюда. Я чет потерялся на их сайте. Да и сложно искать когда не знаешь как это называется :).
baben
2002г 2,4 4вд
красноярск
2,4 4wd 2002
#76
братчы ничего не понял
коробочка дрл есть .какие должны гореть фары .и что нужно включать .у меня ближний ксенон.горец 2,4 4вд 2002г
rainbow
Santa Fe 2019
#77
кроме зажигания - ничего. DLR = дальний в пол-накала. горит всегда. кроме случая. когда машина на стояночном тормозе.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#78
здесь еще последовательность важна: если ты включил ножник на заведенной машине, ДРЛ не гаснет, если ты завел машину, поставленную на ножник, ДРЛ не загорится
и еще: ДРЛ работать не будет, если одна из лпч дальнего света гавкнулась, ибо в режиме ДРЛ правая и левая лпч дальнего включаются последовательно
baben
2002г 2,4 4вд
красноярск
2,4 4wd 2002
#79
НЕ ГОРИТ DRL ,РЕЛЮШКИ ПРОВЕРИЛ 2 4-Х КОНТ ОДНА 5 КОНТ.ДАЛЬНИЙ ОБЕ ФАРЫ ГОРЯТ КОГДА ПРОСТО ВКЛЮЧАЕШ. МОЖЕТ КАК-ТО ПРОВЕРИТЬ МОЖНО.
3.0 АТ 4WD 2002 Limited Канада.
#80
Тоже напрыгало при автозапуске светит людям вокна на первом этаже. Так я вообще это крайние реле вынул. При запуске больше не загораются эти пол накала. В остальном все работает. Не чего не глючет все класс.
#81
Вот тот, кто ксенон колхозил, тот и накосячил...
Иркутская обл.
3MZ,4WD 2005
#82
Что бы корректно отключить дневной свет можно-нужно (три способа)
1- заменить реле DRL № 3 - пятиконтактное, работает как переключатель (№ 90987-04002) на такое же как стоит DRL №2(90987-02026) или DRL №4 (№ 90987-02006) работает как выключатель (реле №2 и №4 - четырех контактные). т.е. купить и воткнуть в место DRL №3 цена вопроса 1 т.р.
2- Купить в любом магазине автозапчасти, реле от стартера Волги, цена вопроса 150 руб.
3- Откусить среднюю ногу (№4) на этом (DRL № 3) реле (возврата назад небудет). (четвертая ножка указана стрелкой на фото)
Я сделал себе по 2 варианту все работает нормально.
Расположение блока реле ристайлинг Фото № 1 , фото № 2 дористайлинг, Фото № 3 само реле.
Спасибо Пепсикольщик! Установил доп.фары,подключил от разъёма на АКП к проводу D. Ток в полнакала,свет виден днём отлично,а галогенки дольше прослужат!
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
3.3 Limited Hybrid 2007
#83
По поводу последовательного включения ламп, как в американцах
Насчет «галогенки дольше послужат» уже обсуждалось - для этих ламп это нестандартный режим и пары металла оседают на колбе, что сокращает срок их службы.. Надо регулярно включать их в режим полного накала, чтобы вольфрам испарялся.
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
#84
Прекрасный ответ, можно было бы и тему закрывать :). Шучу..
Замечания такие. Реле от Волги покупать не нужно. Достаточно в этом блочке поменять местами DRL3 и DRL2 (или DRL4). Контакта в разъёме под пятую ногу там нет, так что ни на что он не повлияет.
Схема в Hybrid'e сильно отличается, реле №2 и №4 уже электронные (зачем??) и расположены черт знает где. Реле №3 - в том же блочке, где и «у всех», рядом с реле нагревателя, которое тоже 5 контактов, реле DRL3 ближе к центру блока (см. фото). Принцип отключения DRL такой же - замена его на четырёх контактное. Я поменял местами с реле ABS - в блоке реле и предохранителей практически рядом.
Теперь - что поставил.
Поскольку в американце нет передних габаритов, решил закрыть этот вопрос с помощью фар двойного назначения - габаритов и дневного света.
Китайцы такого не делают - я имею ввиду сертифицированного.
Приглянулся мне немецкий AEG вариант - очень солидно сделан (хотя похоже как и все - в Китае :p), со стабилизатором мощности (яркости), полный комплект крепежа и проводов с разъёмами книжка- инструкция на всех языках (кроме русскогоo_O).
Они есть на e-bay, Amazon. Искать как
AEG 97141 или
AEG 97142 - другой формы
Подаются на него напряжения IG и габаритов (если использовать только как габариты - то без IG, просто вместо ламп габаритов, если с DRL, то достаточно логического уровня габаритов - там КМОР ключ). DRL лампа потребляет ~ 320 мА, в режиме габаритов - 30 (1:10). Обозначения на стекле - А02 (передние габариты) и DR (дневной свет.) AEG.jpg
Решёточки в бампере не стоят, т.к. всё экспериментирую с лампами ПТФ..
Екатеринбург
Touareg TDI
#85
У меня при вкл зажигания загораются в пол-накала лпч дальнего света - это и есть ДРЛ. Они призваны светить всегда, если не включен ближний свет.
А дальний и так часто включается в полный накал.
"Скандинавский свет" - включение нитей дальнего света вполнакала, полмира так ездят. Обычно это последовательное включение ламп штатной проводкой, как у nickditlov, но можно воспользоваться и отдельным контроллером. Если нет штатной проводки для последовательного соединения, то делать ее получится намного дороже, чем поставить контроллер.
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала" контроллером в режиме "скандинавского света":
Посмотрим, куда подключаться. Блок расположим около фары, он герметичный (но можно и около монтажного блока, кому как нравится).
Провода:
1. Масса. Есть везде.
2. Силовое питание - это напрямую к аккумулятору через предохранитель, в режиме спячки через него ток не идет. Аккум около фары почти на всех машинах.
3. Провод к ДС фары, раз около фары расположились, он тут и есть...
4. Провод зажигания - он приходит на многие точки под капотом, надо выбрать ближайшую. По этому проводу, кроме информации о повороте ключа, идет еще и питание устройства.
5. Запрещение ДХО - к проводу БС фары или габаритов.
Собственно надо найти только точку подключения зажигания, все остальное под рукой.
Вот сравнение светимости "со встречки" дальнего света, ДХО 30% "Эклипс" и ближнего света:
LYTOVEC
Vilnius, Lietuva
#86
Хочу всё-таки уточнить - "скандинавский свет" - это включение фар ближнего света (и габаритов) в полный накал при включении зажигания и автоматическое выключение их при выключении зажигания (открывании двери). У меня на Приусе стоит скандинавская прошивка ECU..
А дальний в пол накала скорее уж "американская" система (или японская?), но никак не "скандинавская.."
А регуляторов подобных с ШИМ регулятором полно и самодельных и "фирменных". Вот мне из Екатеринбурга вчера пришел блок - он ещё в зависимости от скорости регулирует яркость и выключает фары, если долго стоишь.
А самоделка с функциями, похожими на описанные, ещё не пришла - застряла на таможне..
Vaniok
highlander, полный, 2012
#87
Братцы, у меня вообще не понятная ситуация, я ближний вообще выключить не могу. В любом положении крутилки он горит и в off тоже. Отключается если только заглушить двигатель. Очень напрягает в том плане, что стоишь с заведенным двигателем а фары светят... Может кто подскажет, как сделать.ю чтоб хотя бы в положении off он выключался.
#89
Переключатель смотри, где-то замкнуло.
Ближнее Подмосковье
2AZ-FE, 4WD, 2002
#90
Коробочек нет ни под стеклом, ни около пр фары, но есть 2 релейные колодки, видные на этом фото. Имеют ли они отношение к теме?
