Отключение DRL
Посмотрел реле, все пять ножек. Я так понимаю, ничего не делалось?
Реле не очень вышло. Но видно! Почему тогда ДРЛ не работает?
Смени для начала это самое реле. Можешь поставить стандартное 5ти контактное от жигулей, заодно посмотри 2 оставшихся.
Тюмень
2001, 3.0, 4 вд, лимита
Господа, интересует следующий вопрос - а можно ли перевести работу DRL на птф?
Оставшиеся 2-а на что влияют?
Надо схему смотреть, но по памяти(если не ошибаюсь), они как раз и коммутируют последовательное или паралельное включение.
Тюмень
Не, я имел ввиду не совместную работу дальнего света и птф, а возможность примень DRL в птф. Учитывая новое постановление правительства дневные ходовые огни будут у нас обязательны, а ездить со штатным DRL мне не хочется. И поэтому родилась идея - использовать птф с вставленными в них светодиодными лампами как дневные ходовые огни. Нужно только оптимизировать их работу.
Я и говорю что можно.
Грубо: Надо дальний пустить на прямую, а оставшуюся релюшечную схему ДРЛа пустить на туманки.
Или просто отключить ДРЛ и сделать, что бы туманки включались при заводе двигателя и горели в полную силу, а не в пол накала. А при включении ближнего выключались с возможностью включить в ручном режиме.
Тюмень
Я тогда вас как электрик - электрика спрошу - есть идеи/схемы как реализовать эту задумку?
1 часть, с отключением ДРЛ описана.
2 часть( с туманками) около подрулевых переключателей ставим релюшку, которая будет подовать минус на проводок туманок, при включенном зажигании и убирать его при включении ближнего света.
ASA
В думах.
#41
Таки работает у меня DRL. По мне - пусть будет. Положено свету гореть, пусть горит. Не напрягает.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
А в чем трабл был? Реле заменил? Или дунул-плюнул и само заработало?
2.4l, FWD, 2006
#47
Просветите, что за постановление и с какого числа действует?
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
#48
что-то не получилось. нашел старое реле со своего горца. обломал средню ногу. залез под капот рекса 330, нашел DRL 3, вставил на его место с обломанной ногой. завел двигатель, а свет как горел так и горит.
в чем прикол?????? кто знает????
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
#51
в этой коробоке всего два реле на крышке одного написано - обогреватель, второго drl№3. и сама релюха один в один похожа. но увы не получается.....:help:
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#54
Попался на глаза вот такой мануальчик:
Посмотреть вложение DRL330.pdf
Сразу скажу - сам не пробовал, и не разбирался на адекватность описания, так что на свой страх и риск....
И чем тебе этот ДРЛ помешал, полезная вещь, нет, надо машину сломать, поотключать и запретить...
:sarcastic:
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
#55
спасибо. все действия в ссылке описаны аналогично действиям на горце. то же самое делал и я. однако....
спасибо за совет. завтра попробую. если не потухнет. то пусть горит.
ugra
Nissan Murano. 2014
#56
Не мучайтесь, уже описано неоднократно - меняется одно реле пятиконтактное на четырех контактное от волги (по-моему стартерное)
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
#57
а можно поставить ксенон в дальний свет и он не будет постоянно гореть,и на счёт реле заморачиваться не надо!
#58
Или наоборот, будет гореть всю дорогу в полную силу.
ASA
В думах.
#59
Подскажите пожалуйста, при каких условиях, DRL не горит, когда работает двигатель, если есть такие?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#60
Если перед запуском двигателя нажать ручник-ножник, то гореть не будет. Снятия с ручника загорается и горит до глушения двигателя.
