Омыватель лобового работает с задержкой.
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
Всем привет! После нажатия на рычаг вода льется не сразу, а с паузой. Щетки успевают уехать вверх по сухому стеклу. При этом из правой форсунки начинает литься раньше чем из левой. Напор нормальный. Что смотреть: моторчик, клапан? Знакома кому-то ситуация?
2014 Элеганс
Клапан возможно засорился (попала песчинка) или в нем отложение накопились. Там стоит клапан-тройник, к правой форсунке короче трубка, того она первая брызгает у тебя. Надо снимать утеплитель капота, чистить или менять клапан. Но клипсы стоят одноразовые и даже с приспособами и умеючи можно поломать. Проще заколхозить клапан от жигулей в моторном отсеке.
2014 Элеганс
Это фото моё когда форсунки с подогревом ставили от Рафика гибрида. В квадрате клапан-тройник, по стрелке куда можно врезать дополнительный. Там где стрелка - стоит соединительный штуцер. Разсоедини и попробуй продуть и на себя засосать воздух (не должен всасываться) , возможно поможет. Не поможет - ставь вместо штуцера такой маленький Toyota 85321-26020
https://www.drive2.ru/l/7225261/
https://www.drive2.ru/l/288230376152044038/
2014 Элеганс
Автоклуб рекомендует
