Обшивка задней (5) двери.
Dimitriy
Активный пользователь
Всем привет!Я новичок.У меня вопрос,как снять обшивку задней двери, Надо привернуть новую рамку под номер.Есть ещё конечно вопросы,но это потом.:smoke:
А зачем снимать обшивку? В задней двери есть два отверстия, в которые вкручиваются болты (М8 - если память не изменяет...)
Лексеич
JEEP
Правильно, обшивку снимать не надо, два болтика с резьбой М6, но лучше сам номер с рамкой прикрутить саморезами к самой двери через дырки имеющиеся в номере.И хлопать не будет и не потеряешь, но немного смазки под саморезы положить надо. Вкручиваются как в дерево, даже обычные, без сверла на конце.
Зачем металл сверлить? Я под номерную рамку дверной уплотнитель наклеил. Ничего не хлопает... Вот так http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=48099&postcount=118
Dimitriy
Спасибо за оперотивность в ответе,не ожидал.Воспользуюсь первым способом,так-как дырявить металл не хочу.
Подскажите ещё где вклячаются противотуманные фары?
Противотуманки включаются поворотом колесика на левом подрулевом рычаге.
Лексеич
JEEP
Вот тут самое интересное! Все боятся сверлить металл, особенно когда покупают новую машину. А почему? Ведь эта машина всегда будет с номером, или с рамкой.Никто из америки ее не купит. Зато номер зафиксирован жестко. Пара примеров из телевизора: в Москве во дворах ночью сняли номера с более 20 машин, которые были не прикручены(бомжи на алюминий), во время ливня, поток смыл номера с нескольких машин. Собака зубами отодрала номер прямо на перекрестке. Это все показывали в ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ по ТВ. А я сбил собаку и от рамки ничего не осталось, номер был согнут, но висел на саморезах. Увидел это когда приехал домой, на трассе не останавливался. Нигде ничего не заржавеет(смазка), будет симпатично и надежно. Еще бывает, говорят: а вот продам машину... Так другой владелец туда же и привернет свой номерок. Да и какая вам разница, что он сделает.
Логика есть, согласен... Но для этого надо подогнать авто к розетке... У меня такой возможности нет :(
Dimitriy
Да я полностья согласен с вашим мнением в том что надо номер прикручивать на болтики к рамке,т.е. жёстко.Я уже поподал в такую историю, во дворе украли на предедущей машине оба номера,вобшем жесть сдуру ещё в местное отделение милиции сделал заявление,чуть такая ошибка не обошлась простоем машины на долгие месяцы,хорошо инспектор пожелел.
так вот поэтому рамки купил из нержавейки,но всетаки сзади металл дырявить не буду,приверну в родные отверстия.
У меня ещё вопрос как пользоваться круз-конролём?
Лексеич
JEEP
Какая розетка? Боже упаси! Шуруповерт или электро отвертка и все! Метал мягкий как бумага.
Какой шуруповерт? Хорошая крестовая ответрка(что бы шлицы не слизать) и дело в шляпе!
Метал то тонкий!
Разгоняешся более чем 40 км/ч, боковой кнопкой включаешь круиз(зеленый значок загорается), дальше дергаешь ручку вниз и вверх-поехали!
В процессе езды рычажок вверх прибавляет скорость, вниз снижает.
Нажал на тормоз-отключился, что бы заново включить рычажок вверх.
При обгоне нажимаешь на газ, обгоняешь, отпускаешь газ, автомобиль вернется к заданной скорости.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
я тоже вкрячил саморезами для металлочепицы))) считаю пластиковые рамки только для рекламы хороши..
Irish
цвет, свет и искра Клуба
Москва, которая слезам не верит
Хайлендер 2002г.в.
Влад, а со временем (от влажности, от нагрева солнцем и т.д.) этот уплотнительо не размякнет, будет держаться?
Irish
Хайлендер 2002г.в.
два болтика с резьбой М6, но немного смазки под саморезы положить надо. Вкручиваются как в дерево, даже обычные, без сверла на конце.
А что за смазка? Очень важно, т.к. скоро буду прикручивать новые клубные рамки, хочется сделать все "по уму" и "на года" :prankster:
Mrs.Rainbow
я тут рядом припаркуюсь..
Гадюкино
Сирота 1,6 л / 105 лс / 2006 была, сейчас Хомяк ипонский 99-138л.с / 1,8 л / 2009 г
а зачем ?! :mellow: чтоб вокруг самодельных дырок быстрей всё насквозь прогнило и отвалилось сразу вместе с куском двери ?! зачем делать решето, если есть штатные отверстия под рамку?! o_O
Mrs.Rainbow
Гадюкино
Ириш, любая. Обычно используют графитовую, совсем капельку. Продается в тюбиках как зубная паста в любом автомагазине. Некоторые её ещё наносят на болты колёсные, перед тем как колесо прикрутить.
У меня этот уплотнитель уже три с половиной года стоит...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я вкрутил себе такие саморезы дополнительно в имеющиеся втулки в задней двери. Видимо об этом говорил Лексеич. Обычной отверткой. А шайбу использовал от стандартного рэкового крепежа.
Кстати, рэковые винты М6 с такими же шайбами прекрасно вкручиваются в штатные резьбованные отверстия для закрепления рамки.
Вместо уплотнителя, приклеил 2х сторонний скотч, то же ничего не гремит и заодно дополнительно фиксирует.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
У меня предидущий хозяин вкрутил саморезами прям в дверь. Я очень его материл, когда увидел.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня "прям в двери" установлены втулочки или стоечки, в которые я и вкрутил дополнительные саморезы через отверстия в номере. Эти втулочки выглядят как заводские. В них нет внутренней резьбы, они металлические, но саморезы 3мм туда закрутились. Что, не у всех есть такие втулочки?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
У меня таких втулочек нет.
Думаю, и у других тоже.
Тебе повезло!
Лексеич
JEEP
Да любая, литол например, но лучше тугоплавкую, чтоб на солнце не потекла. Смазка для направляющих тормозных колодок очень хорошо подходит.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Должен сказать, что эти втулочки не использовались прежними хозяевами машины. Они внешне и внутренне были девственны. Они слегка выступают над поверхностью крышки багажника. И цвет у них как у кузова, поэтому и подумал, что они заводские. Жаль не сфоткал.
Это я туда с усилием вкрутил саморез, будучи подвигнут постом Лексеича (#3).
А у вас там вообще отверстий нет?
Москва ВАО Перово
Но всё же давайте тему раскроем,как снять обшивку пятой двери что бы ничего не соломать ,у меня там какая то хрень болтается и довольно громко ,хочу вылечить сие недоразумение а мануал свой подарил мастеру который голову моему горцу ровнял .
Калининец
3,3 4WD 2004
видать на форуме весну почуяли, многим так и хочется пару саморезов в заднюю дверь ввернуть ;-)
Книжку скачай, там все есть.. http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=2052
Желательно, что бы пластик двери нагрелся.
1. снимаем заглушку с ремешка
2. откручиваем головкой на 10 болтик
3. Одной рукой держим дверь багажника, другой начинаем тянуть вниз пластиковую накладку(она на клипсах).
4. начинать лучше с края.
Собираем в обратной последовательности, предварительно вынув из двери оставшиеся там пистоны и вставляем их в обшивку.
Москва ВАО Перово
