Обновление
Получил код активации и обновился до 6.14.0, этот код активации только для этого обновления? Или его можно будет использовать далее для новых обновлений?
Да.
Нет.
Tundra
ребята, подскажите пжл, есть HL - канадец, 2019 мод. год, там уже и градусы и километры :) однако карта только Северная Америка, да и хотелось бы ПО обновить самостоятельно. но есть проблема, пробовал региться в Украине, в Англии, в Бельгии - не распознает VIN?! прочитал в теме здесь, что очевидно он уже где-то зареган и оттуда нужно его удалить, в Канаде не нашел вообще раздел для логина/регистрации, попробовал в Штатах, но там сервис висит - не пускает даже на страничку, просто в режиме ожидания, три красные точки бесконечно.. подскажите, либо натолкните на путь истинный, уж больно цена кусается в Харькове 450 дол. за ШГУ и еще 200 за панель))
Можно дешевле в России сделать. Русский язык, частоты ФМ, карты навигации. Или отдельно только карточку навигации 2019-2020v2
nos-off
3,5 4WD 2015
Возможно не в ту тему, но может кто подскажет.
Ситуация такая, авто простояло долго и сел АКБ, после прикуривания отказалась работать магнитола. Могла грузится не с первого раза, если и загружалась, то все работало кроме звука, пишет "Аудио выключено".
Посмотрел, версия программного обеспечения аудиоблока "00000000". Сделал загрузочные диски, обновил ПО согласно TSBBE_0003T_0116.
А так же обновил карты до 4.3.0L. Все прошло гладко как и описано в TSB. Музыка ожила и все заработало. Но счастье было не долгим.
Через несколько дней снова не смогла загрузиться магнитола, висела на значке Toyota, перевключение зажигания возвращало все в норму.
Вчера, после 10 дней стоянки автомобиль запустился отлично, но магнитола встала в режим обновления "Status:(D1)", могла дойти до"Status:(F1)". А теперь циклично перезагружается в режиме Status:(D1) - Значек TOYOTA...
Есть мысли по этому поводу? Может SD карту поменять в ГУ?
Как поменяете, расскажите.
Аудио обновите до конца процедуры.
nos-off
3,5 4WD 2015
Не понял, поясните. Аудио при обновлении с CD прошел все три стадии описанные в TSB. Или я вас не правильно понял?
Состояние аудио блока ссудя по всему после 1 диска.
nos-off
3,5 4WD 2015
На момент обновления скормил оба диска, как в TSB.
На сегодня ситуация такова, загружается с 2-3 раза, пишет аудио выключено, звука нет.
На флешку с устранением ошибки 00000000, пишет "ошибка 06".
На флешку с обновлением RC, пишет "невозможно понижение ПО", актуальное и устанавливаемое под одним номером ревизии.
Не реагирует на кнопку выдачи CD диска.
Подскажите, как ему снова скормить обновление ПО RC?
Вы с usb пытаетесь или с CD обновиться ?
nos-off
3,5 4WD 2015
С USB, на кнопку извлечения диска не реагирует, а там музыкальный диск остался. Сзади разьем на USB переставил в ГУ, навгационные отсоединил.
nos-off
3,5 4WD 2015
Поменял SD карту, скормил второй диск, начал включаться. Посмотрим дальше как будет вести себя.
Пойду поищу флешку в своей тач2.
Сколько не разбирался ниразу не видел..... Чудеса.
nos-off
3,5 4WD 2015
Если аудио блок это основное головное устройство, то да, за дисплеем. 5 винтиков выкручиваем, один под наклейкой, отщёлкиваем монитор и там SD.
Вы про ТойотаТач2 с Хайлендер 3 2015 ?
тойота Хайлендер 2014
Добрый всем день. Нужна помощь в обновлении аудиоблока ШГУ. Сегодня обнаружил,что у меня в головном устройстве ПО 000000.
как обновиться до свежего ПО? Хотелось бы такую картинку на экране)) 1586094637927.png 1586094637927.png
Tundra
как обновиться до свежего ПО? Хотелось бы такую картинку на экране)) Посмотреть вложение 69079 Посмотреть вложение 69079
Думаю уже стоит подождать несколько дней до выхода нового ПО и свежей карты 2020v1
D-mon
Тойота Хайлендер,2014
Как в обновлении обстоят дела с новой трассой (Таврида) а Крыму? Кто нибудь знает?
Как выйдет - посмотрим. Если Вы о трассе от Керчи до Симф то она там всегда была и есть.
Тавриду же строят рядом и частично по старой трассе.
Малоярославец
3.5 4Х4 2019
Каждый год по этой трассе ездил видел всю стройку с самого начала, в июне 2019 проехал по ней до Феодосии ничего не узнал, почти все населенные пункты оказались в стороне появилось много новых мостов и развязок. Вокруг Феодосии вообще новый участок. Ездил от Судака до Симферополя через Переваловку - Грушевку так до Белогорья дорога старая а за Белогорьем откуда-то появляется новая трасса. Теперь есть окружная вокруг Симферополя через дорогу на Евпаторию и далее в обход города на Севастополь и далее идет стройка новой трассы на Севастополь в обход населенных пунктов! Так что надеяться на навигатор не советую!
Пока трасса не сдана официально то на картах её не будет. Вероятно у осени 20 нарисуют.
