Нужна помощь с яблочными устройствами
ganguga
Highlander 3,5 2011
Долго не менял прошивку на планшете и телефоне, стояла 6я, решил в конце концов обновиться. Поставил сначала 8.4.1 потом до 9й обновился ( все по вайфаю)
После обновления с телефоном только одна проблема - в списке вызовов отображаются телефоны Аноним, но они есть в списке контактов и когда просматриваешь этот вызов, контакт отображается, а в списке все равно числится как Аноним - что делать, в чем проблема?
И косяк с айпедом, на сайтах видео с трубы не отображаются, и в приложении тоже, только названия, открываешь и видео показывает. В насройках все перерыл, не понимаю в чем проблема! Подскажите что делать!
...После обновления с телефоном только одна проблема - в списке вызовов отображаются телефоны Аноним, ...
пока на ум приходит только одно - включи-выключи
Ну вот кто тебя просил....
iPhone 5? Рано!
1. Проверить время/дату
2. для начала - очистить список вызовов и просто перегрузить...
3. Если 2 не помогло и есть копия, то восстановить
пока все...
ЗЫ: Не нужно торопиться, особенно когда все работает...потому как
iOS 9 build 13A344 (16 сентября 2015 года) — релизная версия.
через неделю
iOS 9.0.1 (24 сентября 2015 года) - исправляет многие ошибки, выявленные в iOS 9
С 4 и 4S тоже лажа была, многие тормозили не по-детски после обновления....
ЗЫЗЫ: Вообще лучше через iTunes (ИМХО) тогда сначала копия в комп ложится...
ganguga
Highlander 3,5 2011
Перезагружал, дата корректная, на пятом айфоне 8.4.1 стоит, до 9й не обновлял. До 9й обновил на айпед мини, тупят оба устройства, вай Фай хуже стал принимать. Пипец
на 4S - 8.4.1, вроде проблем нет, но я последовательно обновляю
до 9-й не стал, читаю интернет!
Именно перезагружал? Не выключил-включил удерживая одну кнопку, а именно две для перезагрузки?
Зы: просто уточнил...
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Обновление на новую операционку,т.е на 9.0 не должно повлиять на контакты. Скорее всего синхронизация контактов произошла проблемно.Я бы сделал так,у Вас же должны храниться где-то контакты ,архив . Переустановить айфон,как новый. И только потом Перенести контакты телефонов,программы.Переустанавливать систему я думаю Вы умеете.( подробнее можно на http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=143 найти )
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
  • Скачайте iOS 9.0 для вашего устройства
  • Запустите iTunes
  • Зажимаем SHIFT + «Восстановить»* и указываем ранее скачанную прошивку для вашего устройства.
* Во время процедуры восстановления ОС iOS с устройства удаляются все данные и содержимое, включая песни, видео, контакты, фотографии и информацию календарей, поэтому предварительно делаем резервную копию данных с помощью Тунца.
А есть еще функция "вернуть заводские настройки".
Извини, а что дает новая прошивка кроме новых глюков?
Со временем многие программы (если их обновлять, а в тунце они обновляются регулярно) - перестают работать....
Новая прошивка дает новые функции и возможности - иногда такое случается!
Другое дело, что пока два-три выпуска не пройдут, обновляться не стоит...
ЗЫ Ребята, вы не внимательно читаете - восстановление уже предложил...может что-то еСЧЁ?
ganguga
Highlander 3,5 2011
Хард резет делал, настройки сбрасывал! Но видео в трубе и на форуме не отображается вообще(( Приложение YouTube удалил и заново поставил, результат тот же
Могли не успеть приложение обновить под 9-ку...
С телефоном-то решилось?
ganguga
Highlander 3,5 2011
Телефон вроде нормально, ещё понаблюдаю, но айпед гонит(( виснет браузер
Кстати приём вайфая стал хуже на обоих устройствах, по сравнению с 6й прошивкой
А раньше приложение как выглядело? Так:
ganguga
Highlander 3,5 2011
Да, но оно тоже не работало корректно после перепрошивки, снёс и поставил заново, интерфейс стал новый
На 5-ке стоит еще 7-я, а вот на 5s - 8-ка, нормально работает, с сетью бывают траблы (но это скорее операторы, т.к., что 5-ка, что 5S, что 6-ка...лежат на столе и бац - нет сигнала, причем только на кухне - :))
С вафлей проблем не наблюдаю...
ЗЫ: у ребенка на 5-ке стоит 8.4.1 - абсолютно нормально работает...может память нужно осЛомонить немного...
ganguga
Highlander 3,5 2011
Такое ощущение что поврежден или некорректно работает JavaScript, но как его снести или переустановить?
А он есть на iOS?
Если есть копия со старой прошивки, то есть мнение, что пока можно восстановиться обратно, скачав из сети предыдущую прошивку, т.е. 8.4.1, но все, что есть сотрется, а потом восстановить....но нужна копия данных именно на той прошивке, на которую будешь восстанавливаться...копия с 9.0 и 9.0.1 уже не подойдет...
ganguga
Highlander 3,5 2011
А он есть на iOS?
Я через вайфай обновлялся, завтра попробую откатиться на 8.4.1
Поставил на телефон, на 5-ку...пока с виду все нормально... поставил youtube, "телефонная" труба пашет абсолютно нормально, через вайфай "сосет", не лагает, картинки показывает, никаких пустых окон...
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
может я что-то пропустил? У всех какие то проблемы с айфоном.А у меня нормалек,Аж скучно.... Когда выходит новая прошивка,я всегда обновляюсь,через вайфай.меньше загружать.Ну и конечно потом подстраиваю под себя.Что нужно включаю,что не нужно - отключаю.Программы и видео,музыка работает.С Тунцом коннектится прекрасно. Со временем,при скачивании новых прог или их удалении,также с музыкой и видео, в айфоне остаются "хвосты", от этого увеличивается и обьем "Другое". А при обновлении прошивки - вся "бяка" удаляется.Конечно же при восстановлении из архива - все что там хорошее и плохое,тоже перенесутся.Установил кстати 9ку себе,жене на айфон и айпад.Все нормально....
ganguga
Highlander 3,5 2011
Мистика! Сегодня все само по себе заработало! Хотя дополнительно ничего не устанавливал и настройки не менял. Вайфай в норме, видео показывает, тупняков меньше стало.
На тестовой 5ке, все отлично пашет, все играет, показывает, звонит и бегает....с виду не тупит, все хорошо.
Зы: они одумались:D
ganguga
Highlander 3,5 2011
Самое интересное что даже обои на заставке сменились сами.
Обнаружил глюк на 5м яблокофоне, из спящего режима не открывается приложение камера. Точнее открывается темным экраном, перезагружаешь, опять работает. Потом опять все повторяется. До смены прошивки телефон вообще не глючил.
Сейчас статистику по косякам наберут - исправят, думаю скоро следующая выйдет, раз такие явные глюки вылазят ...
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Раз сменились сами обои,то думается Вы обновили прошивку "Как новый" или после рессета. Камера- точно глюк. Вчера обновил на 9.01 , писали,что улучшили работу браузера,убрали глюки при просмотре фото и еще что-то.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Как новый не обновлял, резет делал, но после него картинка и глюки не ушли, а ушли они после того как айпед ночь проспался)) видимо большая доза для него была, в целом сейчас работает нормально, но небольшое похмелье осталось))
Andy_X
В сети
Объяснение может быть. Например, всё это время устройства синхронизировались с центром или происходила адаптация ПО, возможно и другие длинные служебные проверки. От этого были тормоза с ПО и со скоростью WiFi.
