Не заводится после холодной ночевки, да и после не сильно холодной тоже!
dvb
Краснодар
Вы меня не услышали, вернее невнимательно прочитали. Я имел в виду смотреть бензин не в баке, а в рампе. Давление то есть измерить! Манометр поставить в тепле и потом на морозе, когда она снова не заведется, посмотреть сколько давит бензонасос.
Igr87
Toyota Highlander u40
У меня похожая проблема была на Марк 2. Причина была в самом топливном насосе. Сначала не заводилась в мороз, а ближе к весне насос завизжал так, что его стало слышно из салона, и крякнул на след день. Замена насоса решила проблему. По идее замер давления топлива в рампе покажет проблему. Но как это сделать на улице на морозе? Если только перед сервисом оставлять на ночь и мерить с утра...
Если авто не запускается - значит бенз не поступает - ( при наличии искры ) , лично я начал бы с бака , открутить модуль бензанососа и заглянуть в бак ,проверить на чистоту сетку и наличие льда-воды , снять бензаносос и проверить его , на крайняк купить аналог цена 3,5 т и испытать
dvb
Краснодар
Врезать манометр в тепле и глянуть на него на морозе. Врезать так, чтобы не резать штатные шланги, дабы потом вернуть все назад.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
ну теперь понятно, ОД мерил давление перед двигателем, его не было. Спасибо
Rat
Новичок
Иркутская область
Смысла по холодному мерять точно нет, ибо машина и по теплому уже не заводится. Спасибо - очень походит.
Rat
Новичок
Иркутская область
Пост был о том, что вероятность проблемы именно в электронике исчезающе мала. Но можно и лекцию прочесть, вдруг поможет.
Предложение про вероятность повысило бы понимаемость поста. Спасибо.
В поддержку Вашего поста напишу, что замена реле ничего не дала.
в понедельник электрик обещал заняться машиной плотнее.
Зы все как всегда во время, дома завершается ремонт и предстоит переезд из служебной квартиры домой. Да и других мелких дел куча. Такси и ноги.
спасибо всем ответившим!
Предложение про вероятность повысило бы понимаемость поста. Спасибо7
Вы не пропадайте , как установится причина поломки - дайте знать что за беда была - удачи вам !
Rat
Новичок
Иркутская область
#41
Rat
Новичок
Иркутская область
Надеюсь эпопея закончилась.
Машина на ходу, я доволен.
Причина - сигнализация stalker 600 lan 3, глючила, контакты окисленные, проводочки скрутки и все в этом духе.
Так что Max8376 оказался прав- проблема именно в китайской электронике. Репутация тойотовского качества не пострадала.
Большое спасибо всем участвовавшим в теме.
Теперь понимаю своего начальника, который не ставит в служебные машины лишней электроники.
Была у меня такая херня - метка старлайн прерывающая бензонасос глючила и время от времени не запускался двс , перерыли много чего , поменялся бензонасос в итоге хрень собачья - выкинул и все как рукой сняло
Rat
Новичок
Иркутская область
#45
А ведь первым же сообщением было про сигналку...
С победой!
да получается, что специалисты ОД Тойота в первом случае были правы. Мне надо было сразу демонтировать сигналку.
Машина переночевала на улице при -21 по Цельсию.
Слегка переживал за слабый АКБ, но завелся без проблем.
Доклад окончен.
Продолжаю вести наблюдение.
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
#46
Ахринеть. Сижу, читаю и готовлюсь к капиталке с первым горшком, а тут тупо из за сигналки.
Та ж херня: хаЙ заводится не с первого раза. Но на горячую заводится отлично, чуть постоит и снова маслать приходится. Кажется не может быть тут дело в сигналке
