Не заводится двигатель
Andy_X
В сети
Я не понял, а сканер подключали, что бы ошибки поглядеть?
сургут хмао
toyota highlander 2.4 4wd 2000
Ищи искру. Проверяй все что влияет на подачу искры. Опять же если после прогрева искра появляется, то kvalvik писал
Брать фен и пытаться локализовать зону прогрев которой помогает завезтись. И в этой зоне проверять все контакты.
toyota highlander 1mz-fe, 4wd 2001
Погода потеплела машина завелась без проблем. Снял реле двигателя и поставил в морозильник, завтра посмотрим что получится.
Доброго времени суток! Не заводится двигатель при снижении температуры около нуля и ниже. Стартер крутит, топливо есть, свечи рабочие но нет искры.
давно двигатель мыл?
Да давно. Не в мойке, сам с легка
Как определили что есть искра?
И тут же пишете что выхлоп не отдает бензином... то есть нет бензина....
Хуже не будет... подобные синдромы были пару дней назад после неудачной заправки (для москвичей внешняя сторона трешки перед Савеловской эстакадой Газпром).
Берешь грамм 200-300 спирта и в бак.
Всякие влаговытесняющие присадки можно, но если в них уверенны, говна много, да и спирт в них будет по любому.
В холодную погоду незавелась, открутил болт топливной рампы и оттуда выдавила бензин под давлением, это означало что бензин есть и насос рабртает. Перед этим прочистил бак, инжектор, впускной коллектор и клапан хх. Открутил свечи и прокрутил движок искры нет не на одном. Проверил сами свечи рабочие. Машину поставил в теплый бокс и завел. Повторил процедуру, искры появились. Теперь хочу проверить реле и датчик вращения каленвала и распредвала.
А как ее проверить? Праводка же сразу на модуль идет
Реле отпадает, машина завелась.
#45
Остается проверить датчик вращения каленвала и распредвала. Кто подскажет как он выглядит и где находится?
2GR,полный,2008
#50
я вылечил такой дефект заменой аккумулятора) У меня при температуре +5 заводилась сразу а ниже со второго третьего раза ) сейчас езжу второй год ) полет нормальный
#51
У меня вообще не заводится. Стартер крутит но не схватывает. Заводится после прогрева, ито если греть в закртытом помещении или укрыв машину. По этому подозрение на датчик или проводку.
#53
Вот если бы причина была в имобилайзере, лампочка секюрити продолжал бы маргать после ставления ключа в замок?
2GR,полный,2008
#54
Мне тоже так говорили ) просто попробуй другой ) а летом заводиться?
#55
Летом заводится. Акум по этому и меняли
#56
Добрый ден! Сегодня повысились обороты до 1500 и появилась вибрация, тормаза стали жестче. Обороты опускаются при прокачке тормоза, как отпускаешь обратно поднимается
#60
С утра машина опять не завелась. Грел феном блок который находится под бордочком в салоне, и машина завелась. Что бы это означало?
