Не заводится двигатель
toyota highlander 1mz-fe, 4wd 2001
Доброго времени суток! Не заводится двигатель при снижении температуры около нуля и ниже. Стартер крутит, топливо есть, свечи рабочие но нет искры.
Это не первый раз. Каждый год с наступлением холодов начинается. Но в этом году участилась
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Для начала замените все предохранители новыми. Бывает они просто механически ломаются и контакт с остыванием пропадает. А с выхлопухи подставьте лист бумаги .
Andy_X
В сети
А что должен показать лист бумаги?
Забыл написать что машина заводится после прогрева пояльником
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Ну если хоть чтото летит на бумаге будет след. Да и нюхать удобнее не уподобляясь собаке.
Конкретно, что грели?
Тупо под двигатель ставлю или включаю обогреватель
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Брать фен и пытаться локализовать зону прогрев которой помогает завезтись. И в этой зоне проверять все контакты.
Если чек не горит диагнозтика что нить покажет?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Хотя датчики каленвала и распредва должны быть видны.
Есть датчик отвечающий за искры?
Откручивал топливную рампу, оттуда брызнул бензин. Означает ли это, что насос в порядке?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
При включении зажигания бензанасос не гудит, или он включается со стартером?
Датчик вращения каленвала и распредвала имеет отношение к температуре воздуха?
Может ли имобилайзер блокировать запуск
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Со стартером.
Только если контакт гдето болтается.
Может.
Siberia
Была подобная беда на клюгере. Причем при смене сезонов: осень-зима. Смотри силовые реле в блоке предохранителей под капотом. Пошевели их все. Несколько штук, которые одинаковой маркировки попробуй поменять местами. Зачисти, смажь у них ножки. Для себя проблему определил так: при наступлении холодов, образуется легкий конденсат на контактах, в этом проблема с запуском. Возможно, когда прогреваешь подкапотное пространство, подсушиваешь контакты. Проблему решил заменой одной релюшки.
Я за доп иммобилайзер для начала,часом не на катушки блокировка?
затем за сырость в релюшках.
Дополнительного оборудования нет
Сегодня прикол повторился. Все предохранители, реле и датчики выдернул и обратно поставил, непомогло. Завелся после 2х часового прогрева.
А где находится датчик врачения каленвала и распредвала?
сургут хмао
toyota highlander 2.4 4wd 2000
Точно искры нет?
А еще может датчик температуры барахлить и давать ложную температуру блоку управления, а тот неправильно бензин прыскает и воздуху дает неправильно.
Точно. После заводки тоже проверяли, и искра уже была
