3,3 4WD 2005 Limited
Народ, прошу помощи с выбором пропитки для пола на даче, в кухне (она же комната отдыха, т.к. у меня дом-баня, жилая комната в мансарде). Там живёт тёща, годочков уже за 70, и весит как два меня)) Протёрла весь пол.
Покрывал 5 лет назад финской марилкой Текнос с двойным покрытием лаком (на водной основе вроде), тоже Текнос. И вот там, где тёща больше всего т опчется, всё протёрлось до отшлифованного дерева.
Нужно покрыть чем-то или супер-стойким, "как карбон", или пропитать чем-то таким, чтобы по мере истерания, цвет пола не менялся.
Наверное самая дорогая и крутая это масло Биофа)
Яхтные лаки надо смотреть
Можно от Белинки
Дорогая - второй вопрос, надо обработать примерно 15м/кв, наверно литра хватит. Главное - результат.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Я полы на даче покрывало биофой.
Сначала маслом, потом воском.
Колеруется.
7 лет, емнип, полет нормальный
MATway
В танке
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Тут ещё вопрос в чем и как теща ходит. Если на ногах тапки с песочным абразивом с огорода или она ноги не поднимает, то чем не крой один фиг сошкурит. Или половицы или пусть босиком ходит...
Ну тогда линолеум или дорожки временно , пока теща не переедет , а потом выкрасить :)
Все эти яхтные лаки образуют жесткую пленку, которая на мой взгляд совершенно некомильфо.
Если уж совсем хочется надолго - положи ламинат. Мне достался бесплатно (в конторе делали ремонт, снимали, я себе на дачу вывез, которые пошорканные пустил на грядки, в дровянике положил, а из нормальных в бане и на веранде сделал.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
С возрастом пожилые и полные начинают двигаться близко к стенам, непроизвольно ведя рукой по ней, возможно из боязни упасть. Если обои светлые или стены обшиты деревом без покрытия, то со временем проявляется грязная полоса от рук...
MATway
В танке
УжЕ сейчас к стенке прижимаюсь, как жену увижу...
Шутка.
Да, есть такое дело, с огорода - в дом, и я таким грешу. Но я раз в 100 меньше хожу. А она ещё и ширкает...
Наверно надо будет покрасить и постелить половик.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Покрасить тем же материалом и прикрыть самый правильный вариант.
Хотя, можно заморочиться и по доскам прикрутить пару слоёв гвл, положить тёплый пол, а сверху крупнолистовой керамогранит...и пофиг на песок и прочую дачную грязь, всё легко вытирается...
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Яхтный лак Тиккурила в 3 слоя (включая нижний грунтовый) на террасе всё равно протерся быстро. Покрыли заново, и опять быстро стерся. Видимо у нас песок вокруг дома - не яхтный
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Обычный НЦ питерский, три собаки лестницу за 10 лет когтями изгадили, но пятками нет. Воняет и сохнет долго, скользкий но держит весьма неплохо.
kuzmichC
Мазда СХ-5
Только не красить яхтным лаком дерево на улице, облезает. Дверь беседки и углы стен краси. Полы стены душевой и туалета внутри хорошо, как стекло ,лак 3V3. Не плохо зарекомендовал на полах в бане в комнате отдыха водный лак от Белинка
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Вот на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/43129/page-16#post-6294941 найди моё сообщение, там всё расписано
Вероятно масло на основе льняного масла, глубоко проникает в дерево и полимеризуется + воск, какой-нибудь карнаубский, всё затвердело и устойчиво.
сейчас также пол выглядит?
Яхтенные лаки все эластичные и растворитель чаще вайтспирит, так что их для пола ещё и в доме, не вариант. Стол к примеру покрыть, это можно.
Посоветуйте как правильно сделать.
Перед гаражом лежит ж-бетонная плита. Дорожная.
Въезд подлит бетоном - и вот он начал крошится.
Хочется не доводить до конца и как то восстановить.
Мысли примерно такие - отдолбить старый бетон и сделать подливку заново. Но не знаю как сделать чтобы новое не стало хуже и не рассыпалось после первой зимы
Чтобы бетон не разрушался его нужно обязательно армировать , если старый бетон не армирован - выдолбить , удалить , сделать армирование и залить новым бетоном . Себе использовал цемент марки 500 , песок , щебень - не оторвать
Там как бы не очень толстый слой, как бы клин, сантиметров 30 длиной и до 5 высотой.
rainbow
Santa Fe 2019
Может очень хорошо утрамбовать гравий?
И потом пролить молоком?)
На таком маленьком объеме можно высокую марку использовать. И кальматрона добавить. Будет прочно.
Полоса дорожной сетки не помешает
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Чтобы бетон не крошился, нужно армировать, толщину хотя бы 6 см, и марку от м250 и выше. Если основание глина, то может крошить от морозного пучения, надо xps класть перед заливкой.
В общем клин можно проармировать и залить, крошиться может и не будет, но надо сделать деформационный шов из рейки, чтобы отделял от основной плиты.
Завтра постараюсь доехать до гаража, сделать фото нынешнего состояния. Надеюсь снег сошел, солнечная сторона.
