maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Есть желание помочь материально? ;)
Лишних денег нет, ессно....
За все плачу из своего кармана.
в каком случае, по электрике, они(денежки!) будут сильно убывать?
Если поставить эл. котел?
в данном случае, если котлу будет дано поддерживать постоянную температуру в помещении с заданными Вами параметрами - счётчик электричества будет крутить как сумасшедший.
Касательно печек - я в свое время присматривался к термофору, там были такие печки что на одной закладке несколько часов обогревали дом.
Сейчас глянул - у них появились варианты для водяного отопления со встроенными ТЭНами
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Марат!
Я не планирую поддерживать постоянную температуру в доме, в котором никто не живет!
Только редкие заезды в зимний период.
Поэтому котел, если до него дойдет дело, будет работать только в момент нахождения на даче.
Склоняюсь (мысленно!) в печке-камину и отдельно конвекторы по комнатам.
И никакого геморроя с трубами, бачками, насосами....
maart
Новичок
я понял!
но за 48 часов, к примеру, счётчик накрутит хорошо!
надо утеплять прежде всего стены, пол, потолок, окна.
Ну мой вариант - банный.
1. Естественно печка. Затапливается, открываются все двери.
2. В комнате отдыха лежит пленочный теплый пол. То есть сначала утепленный пол - между лагами 100мм утеплителя в пароизоляции, доска 35ка, потом 5мм вспененой подкладки с фольгой, потом пленка 150Вт/м2 и сверху ламинат.
Еще жена иногда включает масленник, но мне кажется это лишнее.
С учетом что печка в основном все-таки греет парилку, я доволен. За час с -30 до "можно раздеться" вполне реально.
И я топлю горбылем, не дровами.
Касательно теплого пола - купил один из дешевых, корейский, за 500+ рублей регулятор, постелил сам. Очень доволен.
Из минусов - ложил встык, соответсвенно остаются холодные полоски между листами. Чтобы переложить внахлест - надо ламинат снимать. Лениво :)
Поэтому, если будете выбирать, и площадь позволяет - берите метровый по ширине - и проводов меньше, и потерь на стыковки.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
я понял!
Согласен с тобой полностью - за 48 часов накрутит неслабо!
Если немного пойти в теорию...
КПД дровяных печей составляет порядка 60-75% - остальные идут на обогрев улицы.
Вот и появилась мысль - а как повысить кпд? Один из вариантов - увеличить теплоотдачу. Для этого используют теплообменники. Один из его вариантов - водяной контур, при котором идет нагрев теплоносителя(вода, антифриз). Те кроме эстетики, наблюдения за горящим огнем, можно получить и полезности - обогрев не только комнаты в которой стоит печка, но и соседние, путем нагрева теплоносителя и с помощью естественной циркуляции, рассеивание его через радиаторы.
Вот этим вопросом я и озадачился.
Хотя для меня это лишние проблемы, тк придется переделывать межкомнатные перегородки - там свои особенности и противопожарные требования.
Кроме то - интересна техническая реализация этой идеи.
Вот и чешу репу....
maart
Новичок
а есть такие дровяные печи, которые поволят ещё и нагревать теплоноситель?
там много заморочек будет со сливом теплоносителя из насоса на время перерыва
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Я дома сделал теплые полы.
Дети были маленькие - вот и пришлось утепляться теплым полом на кухне.
Но со временем поставил нормальные окна, заменил радиаторы и надобность в нем отпала.
Последний раз включал лет 10 назад.
А для бани - хорошая идея. Буду делать парилку - надо прикинуть.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Таких печей сейчас уже достаточно много.
Все они идут с добавлением к имени модели приставки АКВА.
Часть из них допускает использование антифриза - можно обойтись и без слива.
Списался тут с одной конторой, но спец по водяному отоплению сейчас в отпуске.
Должен появиться после 20 августа - буду его пытать
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
RedSalex, хозяин - барин.
Но в доме с таким слабым утеплением зимой надо будет ацки кочегарить любым отопительным прибором.
Не замарачивался бы ты с водяным отоплением. Там столько технических нюансов и проблем.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
При не постоянном пребывании на даче в зимний период, пользуюсь вот такой штукой:
http://sms-socket.megafon.ru/#first подключена к 1,2 квт конвектору. В пятницу с утра смс послал к вечеру приезжаешь на кухне (6*2,5 м) 12-15 градусов, уже терпимо, ну а потом печка и т.д.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
В плане контроля и управления попалась на глаза сия диковинка - http://ru.aliexpress.com/item/New-2...-Voice-Alarm-System-900-1800/32335185654.html
Основная функция - охранная, но есть возможность управлять по смс удаленными устройствами.
Где-то попадалось - народ его использует для вкл/выкл полива на своих дачах...
позвольте свои пять копеек...
Топить зимой, наездами.... уже не кашерно.
Во первых как с минуса за короткое время поднять температуру до комфортной... можно конечно используя твердо топливные(дровяные) железные печи, но... они греют пока топишь... то есть ночка как в походе с костром обеспечена.
Камин, та же история что и с железной печкой, только КПД еще меньше.
Использование кирпичной печи обеспечит теплом на всю ночь, но прогреваться будет несколько часов и не уберет влагу от перепада с минуса на плюс, (точка росы) и если постельное белье даже привезете с собой то проснетесь во влажной постели и не держание здесь не при чем :)
Ну и главное, любой дом, не только деревянный, спасибо за такой режим тебе не скажет. В каменном доме плесень, в деревянном гниль обеспечена на второй год.
Так что нужно думать о том что бы зимой температура не уходила за ноль. То есть при отсутствии газа и специальной котельной без электричества не обойтись. Теперь к стоимости этого удовольствия. Отопление 50 м3 этой зимой обошлись в среднем в 5 кРуб. в месяц с октября по конец апреля, точнее отопление в выходные остальные дни 10-15 градусов. И Валера правильно сказал по утеплителю, его "много" не бывает.
Ну я еще раз повторюсь - сейчас на рынке много "долгоиграющих" дровяных печек, забил дровами, разжег, дверку запер, подсос отрегулировал - она достаточно долго тлеет и поддерживает температуру.
Тратить 5+Кр в месяц, чтобы поехать раз в неделю/две/три - хорошее хобби, но дороговатое..,
От гнили и плесени есть средства - прежде всего вентиляция и просушка.
Зимой кстати все прекрасно замерзает ;)
rainbow
Santa Fe 2019
Тратить пятерку в месяц при режиме "каждые выходные " -это около истины.
У меня в прошлую зиму ( вернее сезон) ушло порядка 1.7-1.8 кубов солярки. Это режим "каждые выходные с гостями + все праздники" + наезды. При этом дежурный режим : 10С, рабочий: +26С
Дорого или нет решать каждому самостоятельно.
От гнили и плесени средства есть, но.... видно до конца не понимаете сути проблемы.
Думаю что хорошие средства окупятся не скоро, хорошо что если они будут экологическими. А вот мебель и белье, бытовые электроприборы,....простите Вы чем собрались обрабатывать, ну а электропроводку наверно пустите по классу IP65
Я знаю только одно решение либо топить либо нет.
Andy_X
В сети
А мы с сыном решили домик детский соорудить. Хотим получит примерно такой результат. Посмотрим, что получится. :D
rainbow
Santa Fe 2019
только домик? а спортплощадку к нему пристроить?!
из моих новостей:
ну и вот так.
фото не моё. бойцы прислали вайбером.
Andy_X
В сети
из моих новостей:
ну и вот так.
Хорошая идея, у нас на один участок приехала спортивная стенка, её под навес установили. Дети висят и лазают постоянно.
На другом участке спортивного ничего нет, если только в самом городке. Надо будет обдумать этот момент к следующему году. А так хотелось разборную горку соорудить, что бы на зиму устанавливать.
Вот и ягоды, начали поспевать!
а че ее воспитывать - пошел, купил килограм на 8-10, и воспитывай...
Кстати, почем у вас сейчас ягодка?
у нас 17 ( монетка) до 28 ( в ларьке, в зависимости от наглости)
брал по 23 - изюмительный арбузик!
Да купить я и сам могу, а это что бы выросло...
В магазинах и ларьках от 12 до 25. на трассе по 100 руб. шт.
У меня выросла охуиельная земляника и смородина. Нет, не та, что куплена "в магазине", а та, что жена из лесу принесла, а потом мы ростки выхаживали 2 года. Но зато, замечу я Вам, "дикая" ягода безумно вкусная. Я это знаю, т.к. у меня полно и садовой клубники и смородины 3 видов.
меня тут теща угостила смородиной черной. Взяла у своей знакомой - мне с сыном ягодку, себе черенки на рассаду.
Ягода - как виноград, не меньше 15мм в диаметре.
