Музыка: модернизация или замена
Babo
Ростов-на-Дону
Твитеры в родных местах играют очень хорошо! С колонками, которые я взял идут спец подиумы, возможно попробую и их поставить...
Назад взял компонентные, так как по моему мнению компонентные всегда предпочтительнее коаксиальных.
По сабу - пока в размышлениях.
А что за подиумы? Можно фото?
Babo
Ростов-на-Дону
Товарищи, наша магнитола никак не распознает папки при подключении флешки?
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
Вот такая связка получилась: Airport Express, роутер TP-link.
У Airport Express сделали питание по мини USB.
Babo
Ростов-на-Дону
RRR
Планирую под сиденья ставит активный Pioneer TS-WX120A, 150W. Комплектация без пакета Люкс, сделана полная шумка, просмотрел все 8 стрниц, в итоге что бы не совершать ошибок куда "прикуривать" саб?
подключить к штатной акустике (фронт-тыл пробуйте что больше понравиться ... у фронта сигнал сильней) конвертер, далее RCA провод к сабвуферу
можно попробовать после конвертера установить активный НЧ фильтр для сабвуфера, который сразу обрежет частоту выше 100-150 Гц.
Babo
Ростов-на-Дону
Лучше сразу взять преобразователь с фильтрами
Babo
Ростов-на-Дону
Вот такую полезную хреновину нашел! Кому то будет полезна, возможно и мне. Чтобы рамки не колхозить, хотя могли бы сделать что то поинтереснее.
Vladimir02
Где нашел? дай плиз ссылку и контакт
Babo
Ростов-на-Дону
Волгоград
Toyota Highlander 3.5 люкс
У кого-нибудь есть распиновка клемы которая выходит из головы в усилитель?
Babo
Ростов-на-Дону
MADex
Московская область
Vladimir02
надо этих ребят просить (говорят хорошие спецы), а им видимо спрос нужен, одному не согласны делать:
http://ertasvc.ru/parts/151.htm
Я имею ввиду из ГУ линейный выход "вытащить"
Babo
Ростов-на-Дону
Babo
Ростов-на-Дону
Там avc-lan toyota, уже мониторил этот вопрос, пока готовых решений нет как подключиться по цифре к ГУ вместо штатного уся.
Вот почитай http://toyotacamry.ru/archive/index.php/t-6448.html
Вчера наткнулся на такую штуку. Вроде именно под наш хай, спорить не буду. Хотя считаю, что если оставлять родную голову - то просто поставить проц по высокому уровню, или же заморочиться и поменять голову на нормальную, и радоваться звуку
Vladimir02
На какую штуку?
Проц по высокому уровню и по оптике - 2 разные вещи. Послушав по оптике, не вернешься назад.
Поэтому родная ГУ с усилителем ЖБЛ бестолковые.
К процессору (bit ten D) можно вместо ГУ iPad mini поставить. Но как в суровые зимние "вечера" он себя вести будет, не ясно.
Babo
Ростов-на-Дону
На какую штуку?
Согласен. Но меня это не затронуло, у меня джбл нет. И оптики нет. Вот если бы алпайн сделал шгу как на мл-ку делает, да еще и по вменяемой цене - не задумываясь поставил бы. А пока два варианта - высокоуровневые входы, либо замена на 2дин
Babo
Ростов-на-Дону
На какую штуку?
Вот посмотри, но почитав - понял, что скорее всего это для согласования штатного усилителя с другой магнитолой
RRR
Ещё перед первым авто с ребятами из Эрты говорил по поводу головы Harman-JBL, сказали что выпаять не смогут (шина AVC-LAN).
Ярославль
Audi Q5 2.0 TFSI
Всем привет! Я тут новичок, хоть и делал раньше звук (с заменой ГУ на Alpine) на своей Камри. Сейчас беру Горца и сразу задался вопросом звука. Буду переделывать по типу Vladimir02. У меня вопрос возникает - Хай брать в Люксе или в Престиже? Что там от JBL может вообще пригодиться?
И еще вопрос - кто-нибудь делал стелс на Хае?
Никто не хвастал...в лучшем случае под сидушку закидывали...
Vladimir02
Лучше Престиж и самому ГУ заменить. Если остальные опции не важны. Мое мнение.
Vladimir02
Будет, но когда оптику воткнете напрямую в процессор - поймете разницу и по высокому расхочется слушать. И тогда скажите, лучше бы я сразу ГУ хорошую взял)))
Поэтому лучше ГУ Алпайн хорошую взять вместо того, чтобы огород городить.
Правда рамок пока нет. Но думаю это не проблема
Vladimir02
в том JBL который у нас стоит - нет музыки НИКАКОЙ! и выжать из него что-то врят-ли возможно!
Ярославль
Audi Q5 2.0 TFSI
Ну переходник на два дин выше выкладывали. Выглядит, конечно, не очень, но зато звук... А управление с руля придется опять колхозить. Камеру-то можно будет подцепить на новую магнитолу скорее всего?
Vladimir02
переходник на Pioneer по-моему, кто-то фото выкладывал. Управление с руля сделают специалисты без колхоза.
