Мойка двигателя и подкапотного пространства
Всё более-менее просто:
1. Сливаешь антифриз с радиатора (шланг одел и в канистру, кран открыл)
2. Снимаешь накладку под капотом и решётку( всё на клипсах)
3. Откручиваешь радиатора кондиционера и отодвигаешь немного в сторону.
4. Снимаешь патрубки с радиатора охлаждения и шланги АКПП
(масла немного капнет, перед мойкой отверстия заткни)
5. Отключаешь разъёмы вентиляторов,
снимаешь радиатор охлаждения.
6. Откручиваешь вентиляторы.
7. Мойкой моешь.
Вся основная грязь на радиаторе охлаждения. Может что-то ещё по мелочи открутить придётся, работы часа на два, можно и быстрее)
Эко ты накидал , всё то у тебя гладко , а фреон куда скачиваешь , в каком пункте ?
Hankok22
Сибирь
Тут либо оба радиатора снимать и мыть их очень хорошо снятыми. Фреон выкачивается аппаратом, потом назад его. Либо снять один радиатор охлаждения двигателя, а радиатор кондиционера оставить на месте. Тогда придется радиатор кондея мыть на месте (но доступ не очень к нему).
P.S. Ну а если автору нужно все сделать за две минуты и бесплатно, тогда просто даже капот не открывай! Оставь все как есть!
S.P.
Вологда
тойота хайлендер 3.5 2013
Мыл не давно, на пробеге 140т.км.Основная грязь на радиаторе охлаждения, кондиционера можно на месте вымыть или просто продуть сжатым воздухом.
Грязь находится между Радиками , нужно снимать оба и промывать , я тоже это делал самолично на пробеге 50 тык , через неделю буду повторять процедуру, правда сейчас это будет делать спец , снимут , откачают фреон , вымают, соберут и обслужат сразу кондей . И 2 часами не отделаешься
S.P.
Вологда
Каждый решает сам и по возможностям. Человек спросил как сделать качественно и недорого, я написал. Зачем лишний раз вскрывать кондиционер, если он отлично работает.
