Маленький экран в люксе
Aman
Казахстан, Уральск
Higlander 2 2008 3.5l AWD
#61
8000 рублей щиток и монитор. Пины для разьемов не помню но кажется каждый по 300-400 рублей за штуку , брал давно когда кнопки на руль ставил штук 20 брал сразу.
Одна беда теперь спидометр смотан получается .... на 50000км :)
HighLander, 4WD, Limited, 2010
#64
Ребята привет! Подскажите как время изменить на маленьком экранчике?
кнопочку дисплей долго, выйдет черный экранчик, первая строка часы, потом снова жмешь пока не заморгают, выставляешь час, ждешь когда заморгают минуты, выставляешь и бросаешь это дело
#67
Спасибо друг. Сегодня попробую.
Часы у меня 24
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
#69
а я выставлю. часы, а они по 12 часовому циклу.. хотя я вроде помню, что были перед установкой сигнализации по 24 часа
Sokolov73
#74
нет, там тоже 12, в америке в принципе не может быть 24... там время идет до полудня и после полудня..АМ и FM
Киев
3,5л АКПП 2011
#81
Уважаемые форумчане, проясните, пожалуйста, ситуацию с мониторчиком. Чтобы заработала камера заднего вида на нем, необходимо данный мониторчик с такой функцией купить, т.е. от модели Престиж? А то, что по цифре будет приходить сигнал не включаться в ответ на сигнал Reverse - такой мониторчик проигнорирует?
Sokolov73
#82
Поставь голову нормальную, и заведи на неё, это проще и удобнее смотреть... У меня так было.
Киев
3,5л АКПП 2011
#83
У меня установлено ГУ нормальное, с 10.1 дюймовым экраном, Андроидом 4.4. Хотелось бы на маленький мониторчик переключить отображение с датчиков давления шин, который сейчас подвязан на большой монитор, вследвие чего, когда датчики начинают глючить, то большим монитором становится крайне неудобно пользоваться, вечно выскакивает предупрежедение, что тот или иной датчик давления не найден. А на большом мониторе оставить систему кругового обзора.
Сегодня попытался переключить TPMS на мониторчик - пины добавил на коннектор Е11 (2 - Reverse, 4 - Ground, 14 - Signal+), но по сигналу от Reverse маленький мониторчик ровным счетом не сделал ничего, продолжал показывать служебную информацию, даже намека на перпеключение на видео не было.
Киев
3,5л АКПП 2011
#85
Саша, спасибо за указание направления действий.
Некоторое уточнение - получается, сигнал на мониторчик, который запрещает ему показывать видео по сигналу от Reverse, приходит от приборки?
Суть перепрошивки приборки заключается как раз в том, чтобы она этот сигнал не посылала?
#86
Совершенно верно.
Можешь провести эксперемент, по правильности подключения. снять приборку и вкл задний ход, должен переключиться.
Toyota Highlander
#87
Всем привет! Ребята сорри за тупой вопрос!!!! У меня ХАй 08 года, американец, люкс. Установил камеру на лопух сбоку, хотел подключить на маленький мониторчик с верху! Подвел кабель до него... а подключить никак не могу! Получается если я правильно понял надо перепрошить приборку (табло)? Чтоб заработала!!!!
Toyota Highlander
#88
Совершенно верно.
Монитор вверху:
2.задний ход, красный
4. минус камеры, белый
12.плюс камеры, черный
15 экран
14 видеосигнал, красный!!! Как правильно подключить камеру!!!
Toyota Highlander
#90
Искренне благодарен!!! Один не понятный момент!!! на 2 пин что подключаеться? С видео кабелем понял!!! 14 видео 4 экран. А+- питание камеры куда цеплять? И можно ли запаралелить с задней камерой? Чтоб при включение задней скорости включались обе камеры на обейх мониторах?
