Лишняя деталь?
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Пока ждал жену из бассейна, залез под капот, так, от нечего делать. И нашел вот этот болтающийся хвостик. Может кто нибудь подскажет куда этот разъем должен вставляться?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Если это хвост для ПТФ, то такой же должен быть и слева.
А ПТФ работают? Может в них ксенон стоит?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Андрей, приезжай, поставим 2 машины рядом и посмотрим тут и там. Заинтриговал...
У меня эта фигня вниз уходит, возможно, что датчик температуры ОЖ радиатора или от системы кондея...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Это был датчик температуры ОЖ радиатора W3 Water temp SW. No1:
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Что интересно, провод болтался невоткнутый давно. На контактах зеленый налет. Джеки не было, но некоторые странности в поведении машины были. Ну, Андрей сам напишет... И уйдут ли эти странности после подключения разъема? Сегодня возиться не стали - грязно, потом надо как следует контакты почистить.
Возможно, что датчик идет сразу на исполнительное устройство(реле), в этом случае ошибки не будет.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Не ясно кто, когда, и зачем его отключал, и на самом разъеме по корпусу есть трещина. Подскажите, пожалуйста, датчик нужен, чтоб включать вентиляторы?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот в мануале по ремонту и диагностике написано:
Ранее мы установили, что хвост подключается к Water Temp SW no.1. Читаем, что написано про него.
В 2-х словах: оба вентилятора могут вращаться в 2 режимах: медленный (Low speed operation), быстрый (High Speed operation). Наш датчик упомянут в быстром режиме. Перевод фразы:
Вентиляторы кондиционера и радиатора вращаются в быстром режиме, когда включен датчик давления кондиционера ИЛИ датчик температуры ОЖ no. 1.
Так что в быстром режиме твои вентиляторы включаются сейчас только при срабатывании датчика давления кондиционера.
Вопрос: стрелка температуры на приборке на прогретом движке горизонтально стоит? Впрочем, где-то читал, что это еще ничего не значит. Датчик температуры для прибора расположен в другом месте.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Да, и как написал Мазай, Джеки Чан не должен выскакивать. Контакт разомкнут, значит радиатор не горячий, и вентиляторы на быстрый режим не включаются. Ясно, чем это грозит.
Это когда очень жарко, в пробке грозит...
А радиатор не меняли? Может после замены забыли воткнуть или датчику каюк настал и его специально сдернули...
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Спасибо Николай.
Я радиатор не менял :), датчик проверю, как вставлю провод. Контакт почистил, но самому не воткнуть)
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Да, иногда полезно заглядывать под капот, когда с Николаем встречался, он как более опытный пользователь Хая, предложил мне проверить уровень масла в АКПП. Оказалось маслица не хватает, долил на следующий день. И еще раз спасибо Николаю, поделился остатками масла :)
