Лифтовка
Всем привет, у меня еще один вопрос (чувствую себя каким-то лейтенантом Коломбо уже).
Вопрос: если поднять Highlander 2003г. 3,3 объем на 4-5 см., как это повлияет на устойчивость на трассе при скорости >100км/ч? Это должна быть лифтовка кузова или лифтовка подвески?
Вопрос 2: какие есть еще способы улучшить характеристики проходимости машины?
Всем большое спасибо )))
У нас кузов несущий, лифтовать его не получится.
На трассе управление ухудшится+вся подвеска будет работать в другом режиме.
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
чтобы это сделать,нужно купить прадик или Гикс,
а наш хай паркетник,проходимость особо не улучшишь!
3.0 4WD 2003 Limited
Единственный способ улучшить проходимость - поставить резину класса АТ или вообще грязевую. Я считаю, все остальные способы это издевательство над машиной. Не внедорожник она, не внедорожник...
Хотя для кроссовера проходимость очень даже ничего.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Два вопроса - и как мне кажется они противоположны по сути.
Проходимость и скорость более 100 км.
rainbow
Santa Fe 2019
Выключается.
Включить можно(и где то желательно) 1ю передачу. Выключить трекшен контроль, антибукс по желанию.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Шишига рулит:) 157-й Зилок тоже неплох:)
А на счет мухобойки давай в личку.
А я с удовольствием купил бы ГАЗ 51 бортовой, очень мне он нравится. Представляю как бы ехал на нём, опустив стекло и высунув локоть.))) Дед мой на таком Газоне работал, катался с ним в детстве, даже рулил сам. Ностальгия блин...
Рязань
2.4 4wd 2005
В твоем случае, надо заглушить и завести машину заново и не разгонятся сильно.
и отключиться антипробуксовка? был на охоте, возвращался после хорошего дождя(дорога- каша), возникали случии кагда стоило газануть, но не чего не получалось, машина не довола. (с акпп мало знаком пользуюсь,,D,, и ,,R,,)
Основные режимы и есть D и R, все остальное от случая к случаю и не надолго.
Пробуксовка отключится.
Южное бутово
3,5, 4х4, 2012
Можно оторвать все подрамники от кузова, таким образом увеличится просвет под порогами и бамперами, чтоб увеличит просвет под мотором кпп и редуктором - нужно поставить колёса побольше, арифметика простая!
Если подрамники оторвать от кузова, то коробкой,движком и редуктором вместе с карданом можно будет смело шоркать по асфальту.
Южное бутово
3,5, 4х4, 2012
Почему же, они останутся на прежней высоте от асфальта! Просто кузов вверх уедет!
С хрена ли он вверх уйдет, если он на стойках держится, а не на подрамниках?
Южное бутово
3,5, 4х4, 2012
На стойки сверху естественно проставки, той же высоты что и под подрамники, чтоб не менять угол ШРУСа
Если на пару см, то можно просто под стойки, а если как на фотках делать, то конечно, нужно будет вниз все опускать.
Южное бутово
3,5, 4х4, 2012
Так и делал, причём всё упало см на 15. Пороги на 50см от земли ушли, причём это легковушка!
