Кондей дует горячим ;-)
Вот и до меня добралась болезнь горца с обламыванием проводков шлейфа на центральной крутилке ручного кондея и соответственно потоком горячего воздуха в любом режиме. Где оперативно починить? Вроде кто-то писал что ему делали в сервисе каком-то но найти не могу.
P.S. Паяльник держать умею но самому ковыряться нет ни времени ни желания.
03sha
Москва, м. Аэропорт
Toyota Venza, 2.7, FWD, 2009
Есть специализированный на кондеях центр. "Алькор" на Волоколамке, д.112, к.4. Тел. 974-6203, www.airconditioning.ru (с визитки списала, не была у них год, может уже что-то изменилось...)
мск
белый 2.4 4 вд 2004
любой музыко-сигналко-установочный сервис справится.
Да она у многих была это типовое. Устраняется за час-два (а думаюспециалистом минут за 15) и можно не вспоминать ;-) Только где эти два часа взять я не знаю...
Пол часа на все про все!
Снимается и разбирается достаточно легко и просто.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
У меня вылечилось так...
Выкручиваем регулятор температуры до упора в любую сторону,снимаем этот регулятор потягиванием "на себя", видим плоскую гаечку,которая и ослабевает,подтягиваем,ставим регулятор на место по пазу и... у меня появляется холод.)) Но все это без обрывания проводков на крутилке.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
В соседнем колхозе все в картинках показано. Устранение этой болячки.
У тебя видно шлейф только-только надломился и притянув регулятор был получен контакт.
Без замены шлейфа возможно повторение.
А я "вбанен" по айпишнику... С домашнего не могу зайти, а с рабочего не с руки....
Миш я знал как устранять это еще до того колхоза. Картинок мне не надо. У меня 2 дня до отпуска. Выезжаю на работу в 6 утра. На данный момент (21:16) еще на работе. Так всю последнюю неделю. НЕТ у меня времени с паяльником ковыряться...
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Когда я получил свой highlander (базовая комплектация с кондеем), оказалось, что у него не регулируется температура салона. Пока было лето вроде и ничего, но недавно, как водится внезапно, стала подкрадываться зима, и ездить в не отапливаемом запотевающем салоне стало не очень комфортно. Иногда на очень короткий промежуток времени тянуло приятным теплом из недр торпеды, и я не терял надежды, что сломалась какая-то мелочь. Я съездил в сервис, там мне сообщили, что нужно поменять регулятор температуры (деталь на которую надевается средняя ручка регулировки температуры в блоке управления климатом). Сказано-сделано, разгрузив меня на пару тысяч рублей, мне зачем-то поменяли регулятор силы обдува (левая ручка), но заодно и полностью открыли заслонку смешивания воздуха. Стало равносильно положению самого горячего воздуха, но температура в салоне так и не регулировалась, хоть ездить можно стало. Ребята из сервиса были очень смущены, но почему не работает так и не знали. Сказали будешь готов отслюнявить за еще какую-то деталь 250$ приезжай, поменяем, может даже заработает. Ребята они неплохие, но в автоэлектрике полные нули. В общем, что не делай, а думать все равно придется и я начал поиски в интернете по поводу моей проблемы. Оказалось, что проблема довольно распространенная и решение у нее есть:
1.Снимаем декоративную накладку (снимается легко просто поддев аккуратно отверткой), откручиваем шесть болтиков, отсоединяем разъемы и полностью снимаем центральную консоль с магнитолой.
2. Аккуратно, не порвав внутри шлейф (если необходимо, шлейф отсоединяется подняв верхнюю часть колодки) снимаем заднюю крышку и получаем доступ к проблемному месту а именно переменном резистору.
3. Вся проблема заключается в отвалившемся шлейфе:
4. Немного укоротив имеющийся (рекомендуется) или припаяв три новых проводка устраняем проблему:
5. При сборке хорошо бы положить под гайку крепления этого резистора гровер чтобы проблема не повторилась в будущем. Я думаю что провода отвалились из-за того что ослабла гайка и резистор начал гулять при регулировке температуры.
Для того чтобы увидеть отвалился или нет шлейф снимать всю консоль не обязательно. Достаточно просто снять ручку регулировки температуры. Под этой ручкой есть небольшая щель, через которую можно пошевелить место припайки шлейфа к резистору.___http://highlanderclub.ru/node/854
В итоге экономится как минимум 400$ (стоимость нового блока управления климатом) так как я еще не видел чтобы в сервисах открывали электрические схемы и что-либо паяли.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Вполне возможно,давненько не заглядывал туда,надо провести ревизию.
Черногорск, Республика Хакасия
2AZ-FE, 4WD, 2002
Заехать к кондейщикам и проверить герметичность системы...
В окошечке фреон плещется, а во вторых дует так, как будто включена печка на горячую и ни каких изменений не происходит при вращении регулировки температуры.
Highlander HV2
Лексеич
JEEP
По опыту скажу: НЕ ЗАПРАВЛЕН кондей, заедь, пусть заправят с краской- 1650р. Через недельку определят где утечка.
2AZ-FE, 4WD, 2002
Короче дело оказалось просто в вытащенной фишке на двигателе заслонки перекрывающей подачу воздуха на радиатор печки, сегодня воткнули фишку на место и все заработало, даже кондей заправлять не надо:)
Повезло :)
Opium
Ребят! У меня тут проблема немного иная. Климат ставишь на 18 - дует холодный воздух, но если 18,5 - кипяток! Что за фигня? На сервисах ничем не могут помочь, чешут репу(
А что за автомобиль?
Или шлейф или приводу заслонки кирдык.
