Колеса Диски Шины 2014+
HLD 2014 3,5 Люкс белый в итоге на черном салоне:)
катался на дилерской камри на Мишлене и потом по этому же маршруту на своей на х7. на асфальте разницу не уловил (кроме того что Мишлен потише). а вот при торможениях на светофорах, и при поворотах особенно с легкой наледью (а у нас в городе большинство таких) - чистый асфальт мало где и чистят фигово.
так что каждому свое - имхо себе след возьму новую хакку. вопрос шума шин все равно решаю полной шумкой и в особенности арок.
в Мск бы вообще на липучке ездил (авто до этого было легче и там стояла Хакка Р - отличная резина - так что опыт есть) - из того какая там погода всегда стоит им шипы только мешают
а вот летние у меня как раз мишленовские - радуюсь (родные быстро продал - а нарадоваться не могу - с завода все таки фигню ставят)
highlander 2014 3.5
Всем привет! Хочу показать вам свои мега тапки 295/30/22
Скажу сразу думал, что будет оч зубодробильно, но на практике весьма и весьма комфортно
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Симпотно.
От себя скажу я за комфорт а не за красоту :) т.е. вырос я от пантов мне лучше 18" на высокой резине летнюю родную буду юзать, а зимнюю в поисках литья и резины....
MADex
Московская область
А какие параметры дисков вылет, ширина интересует.
Катки огромны, не цепляют не за что, или что то делал с подвеской?
И можно фото с боку всей машины
highlander 2014 3.5
Параметров дисков нет, так как диски стояли на RR, плюс поставил переходные проставки 20мм, но могу предположить, что ширина 9-9.5 вылет 40-45
Ни где ни чего не задивает даже близко, остальные фотки выложу поздней.
Я правильно понимаю, что нам можно поставить диски и резину на 17"?
Почему нет...размеры остались от старого 7,5 Jx19 5/114,3 ET35 d60,1 - 245/55R19
Взамен можно - 7,5J 18 5/114,3 ET35 d60,1 - 245/60R18
ну соответственно и 17 можно, раньше он на недопривод шел - размер шин 245/65 R17 - у меня зима такая стоит, лето, как раз 18...
могу глянуть обратную сторону "родных" 17-х на днях...вроде там ширина только 7 была...
Как же колесья с недопривода, на полный привод поставить можно... :)
Тяжело конечно, кувалда наверняка должна быть обязательно :D:D:D
но пользоваться придется домкратом, ключом (гайковертом) и руками, ну и смазка нужна, чтобы влезли...;)...забыл, голова тоже понадобится :D
ЗЫ: или я что-то упустил, а Саш?:)
Ну, типа не по фен-шую! :)
Ставить 245/65R17 не кутюрно, клиренс будет чуток ниже...
А вот 235/70R17 для зимы будет самое то! Правда выбора резины нет.
возьми 18, а резину 235/65 - на миллиметр выше будет...
ЗЫ если не ошибся...но вроде нет
dimix07
Северо-запад
highlander
55Alex
Highlander III 3.5 lux black
Пока читал тему запутался какие диски надо и какие можно установить, 5x114.3 7.5x19 et35 d60.1 Ty94, вот таки годятся?
Почти годятся...
5 - количество отверстий для болтов/гаек
114,3 - диаметр окружности в миллиметрах, на которой они расположены.
7,5 - ширина диска в дюймах
19 посадочный диаметр, читай диаметр шины
ЕТ 35 - вылет в мм
d60,1 - центральное отверстие
это параметры ШТАТНОГО диска на Хай 2...можно и 17 (ранее штатно на переднепривод шли) и 18 (сейчас штатно ставят на некоторые комплектации - не у нас)
а TY94 - это модель реплики...
Башҡортостан Республикаhы
наконец то
я на камри катаю хакку 7 зимой, летом Мишлен, есть возможности на разной резине зимой на разных авто покататься.
для сибири - мое ИМХО лучше хакки 7 только хакка 8 (и то не намного). все остальное - для регионов с климатом помягче. у хакки только 2 недостатка - цена и шумновата. но на льду и полульду - Мишлен Х-ice уступает, но мягче и тише.
и опять же имхо считаю что на резине экономить нельзя - может случится что 20-30-40см тормозного пути спасут и кучу денег, а то и здоровье. потому в шоке читаю на такое недешевый авто всякие варианты в обсуждении типа нордман (устаревшие версии хакки на упрощенных материалах), Гиславед, бриджи и т.п.
www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=131655&SECTION_ID=7429
вона конти привез 8 мой хакке 20 см при торможении в пол с 25 км\ч по голому льду
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Вопрос знающим.
Если ставим диски иного размера от штатных, но укладываемся в размеры плюс минус 1.5 см и дилер ругается.
По какой норме и на основании каких законных документов дилер может требовать снятия с гарантии. И главное что он снимет с гарантии. Авто, ходовую или еще что.
Вопрос связан с адекватным ответом на такую гипотетически возможную претензию.
Если что и снимут с гарантии, то только ту часть, к которой относится нестандартная деталь. По колёсам - ходовую. Но только при решении вопроса о том, за чей счёт ремонт.
НО! Дилер при этом должен будет доказать через независимую экспертизу, что именно установка "неправильных" колёс привела к поломке.
В 99% случаев фраза: "Ну что, делаем независимую экспертизу?" приводит к тому, что дилер сникает и молча ремонтирует поломку.
"Ну что, делаем независимую экспертизу?" - дилер говорит делайте! :)
Integra - Ставишь родные колеса и вперед, без каких либо проблем.
Integra
Это то понятно. Вопрос немного в ином.
Где тот самый документ или еще что, что должен предъявить дилер клиенту в случае наезда.
Заявление дилера типа - это у нас так, не канает.
И еще.
Если клиента нигде не заставили ничего подписать при покупке авто, то какое правовое последствие это может нести.
Только оплатить её должен будет дилер, ага! Он хочет слезть с гарантийных обязательств, а значит ему и оплачивать эту экспертизу. ;)
Это с чего это? Клиент приехал на колесах, которые не входят в перечень допустимых заводом изготовителем, это фиксируется и отказывается. Дальше дело за клиентом и судом, если суд признает что клиент прав, то тогда платит дилер, а если нет, то сам клиент.
Не-не! ОД должен доказать что именно установка этих колёс привела к поломке. И доказать не тем, что "размерчик не тот", а - экспертизой. А так как доказывание этого момента лежит на ОД, то и платить за экспертизу должен он.
Но коль дело дойдёт до суда, то там уже суд решает кто будет платить. :)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Все моменты, касающиеся гарантии изложены на оф.сайте...
