Кнопка управления ЦЗ на пассажирской двери
Alien
Highlander 3,5, 2014
Есть большое желание иметь кнопку управления замком на пассажирской двери. На американцах она есть. Можно ли сделать на наших машинах?
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Соглашусь и я бы поставил у себя, иногда не хватает и жена открой, да открой ( рычажок не в силах повернуть).
Что можно - понятно, но возможно там нужно будет пол проводки поменять:), как с "родными" парктрониками, которые выволятся на родной маленький экран (то, что мне так не хватает!!!!)
А что скажет гуру Мазай про эту фичу ?
....я все свои хотелки записываю в список:)
Alien
Знатоки! Есть ли в пассажирской двери необходимая проводка с разьемом, в которую нужно клавишу вставить, или из обретать что то нужно?
Какие проблемы?
Покупай 74231-0Е050 и 84930-0Е160 (панель и кнопка) провода протянешь из левой двери
Alien
Зачем вам эта кнопка не пойму? :) Любит наш народ....... :)
Кнопка мне нужна за тем, чтобы когда в машине остается жена с ребенком, она могла закрыться изнутри и не тянуться при этом к водительской двери.
Alien
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Дак я когда оставляю в авто деток, выхожу на сигналку ставлю всего делов то, и машина работает и закрыта в чем сложность?
Private
Какие проблемы?
А разъёмы с проводкой где брать? они по отдельности, скорее всего, не идут. Надо будет подпаиваться и делать другой разъём...
Ну при желании можно и номер разъема найти
Private
они разве отдельно продаются? мне казалось, что только в составе жгута проводки?
Да, не дешев комфорт. А может тогда проще к переключателю возле рычага открытия двери примостить переключатель. Закрыл "шпингалет" сработал ЦЗ на закрытие, открыл - сработал на открытие.
Можно, есть подходящие с голубой подсветкой крепиться на два черных самореза
В общем покупаем актюатор цз 5 контактный, два диода (для исключения подачи +12В), прокидываем два провода от актюатора до проводов управления ЦЗ (управляются отрицательным импульсом) и получаем удовольствие. Все это в теории, если есть мысли предлагаю подкорректировать.
Нифига себе! Он глазами фотает, а потом на айфон отправляет!!!
Только заметил, а чем на фото, кнопка открыть/закрыть не устраивает?
-BULLET-
Нижневартовск
Ты в начале темы глянь, эта кнопка на американской версии, ;) вот чем не устраивает постановка на сигналку это вопрос? :)))
Alien
1. Не все ставят сигналку с пультом, некоторые обходятся штатным ключем и меткой. Лично у меня заведенную машину на сигналку не поставишь.
2. Когда в машине остается взрослый, ставить на сигналку, даже если такая возможность есть, на мой взгляд, неудобно, т.к. человеку может понадобится например открыть дверь и выйти, пока меня нет, да и мало ли чего еще может быть.
В общем, каждому свое, кому то сигналка, кому то кнопка.
Надеюсь понятно изложил?
Москва Питер
Hi 2014
Всем доброго здравия!
Я похоже второй здесь кому эта кнопка нужна на пасс двери....
Причины описаны выше, жена, с желанием закрыться/открыться.
Вопрос всё тот же.
Возможно ли это без "колхоза"?
Вопрос всё тот же.
Разъем в разъем не получится, нет там доп разъема (посмотрел когда менял акустику).
Вопрос всё тот же.
В смысле установить у ОД? Так это им надо вопрос задать
А так какой колхоз?
Покупаешь родную карту двери от праворукой, родную кнопку + разъем и параллелишь ее с кнопкой у водителя
А так какой колхоз?
Карту не надо, нужна накладка, где кнопка стекло подъемников.
