Камера заднего вида
Решил наконец то себе поставить. Камеру купил на рынке, за 1250 рублей (есть задние, есть универсальные)
Полностью работу не заснял, но результат покажу.
Неплохо! Восстановил свою Супер Нави?
Камера на родной монитор? Цена вопроса? Я тоже такую хочу!
Не монитор я сменил на монитор с большим разрешением 800х480. Но и на штатный есть решение, но совсем не бюджет. Хотя помимо камеры еще и телевидение появиться может.
Что бы установить камеру заднего хода, на родной монитор, где изначально ее не было, нужно:
1. Приобрести саму камеру
2. Приобрести транскодер видеосигнала из композитного в RGB+Sync.
2.1 Вместо транскодора, можно приобрести внешний ТВ-Тюнер, у которого на выходе бдет RGB+Sync (В этом случае добавится сам тв-тюнер и как опция FM-Тюнер)
2.2 Если покупать ТВ-тюнер, то надо будет активировать линейный вход на ГУ
3. Приобрести коммутатор "RGB-NAVI SWITCH"
4. Дальше дело остается дело за малым, все это установить. :)
Помимо этого, у транскодора или ТВ-тюнера будет еще минимум 1 видео вход, к которому можно будет подключить ДВД или обгонную камеру(камеру переднего хода :) )
PS Что бы камера/камеры работали в автоматическом режиме (включил заднюю-появилась картинка) монитор должне находиться в режиме НАВИ. (нажата кнопка MAP, DEST, или 3ия-непомню какая)
Москва Митино
2.4 4везде 2003
Вопрос к знающим!Есть бубнитола,есть в ней разьем для камеры,какую камеру купить и что еще потребуется?
Москва Митино
2.4 4везде 2003
И еще хочу какую-нибудь приблуду зацепить,чтоб CDку и флешки можно было прослушивать.Что купить,и куда воткнуть?
Камеру любую NTSC.
Вероятно еще потребуется подовать + на какой нибудь контакт.
Приблуда в разъем СД-ченчжера, где то здесь проскакивала.
Тебе хорошо бы схемку на балалайку найти, будет намного проще подключать.
G-463
Как бы есть уже камеры на Горцев в продаже.
Вот одна подешевле http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/32/products_id/1172
вот еще одна подороже.
http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/32/products_id/1114
Из плюсов-простота в установке и замечательный внешний вид.
Из минусов - цена.
Но я бы порекомендовал еще более дорогую версию с сенсором "Night Surf" и более четким изображением.
http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/60/products_id/1185
Не сочтите за рекламу, ресурс не мой, но думаю, будет полезен.
С уважением
Александр
SPRING SS
Да камеру купить - не проблема. У меня вон пару штук лежит (я покупал по $39 в штатах). Как ты ее состыковывать с монитором будешь без транскодера?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
SPRING SS
Во-во. Я прикупил к камере блочок транскодера NTSC в RGB. В мануале главная фраза про установку такая:
Toyota Highlander 2001-2007-TL10PIN: Navigation brain location under DRIVER SEAT, DO NOT CONNECT AT THE SCREEN.
Москва Митино
2.4 4везде 2003
SPRING SS
Я могу претендовать на одну из валяющихся?А состыковка со штаткой должна быть без транскодера(или я ошибаюсь)
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
мне ставили камеру когда и выводили на штатный экран, то схема такая: в провода от навигации к экрану ставят блок, который в обычных режимах просто пропускает сигнал от навигации, при включении задней подменяет его на сигнал от камеры. Минус - камера работает только если экран стоит в режиме навигации
