...Поискав немного я понял, что под первый хай в китае камеру уже не купить. Значит будем заказывать для Хундая Элантры.
Если я правильно понимаю, то камеру нужно устанавливать как можно ближе к центру двери? Имеет значения установка в правый или левый плафон подсветки номера?
Определённо мне вспоминается чехарда с проводами. На габариты приходят два провода, они раздаются на два плафона. По-моему раздача делается на левом плафоне, так что к нему приходят два провода, и уходят на правый два провода. Стало быть всего четыре провода получается. На правый, соответственно приходят только эти два провода.
А нам же ещё на камеру надо подать питание с фонаря заднего хода, и снять видеосигнал. Вот и получается, что проще все провода протащить в правый плафон.
Так еще же камера сама имеет особенность, т.е. чтобы глазок камеры был как можно ближе к центру двери, тогда ее можно установить только в определенный плафон.
Привет.
Решил сменить магнитолу и соответственно установить камеру заднего вида. Камеру планирую заказывать из китая на али или ебай. Поискав немного я понял, что под первый хай в китае камеру уже не купить. Значит будем заказывать для Хундая Элантры.
