Омыватели фар
kuzmichC
Мазда СХ-5
Какой алгоритм работы омывателя фар, автоматический (и как с этим бороться)или принудительный через отдельную кнопку? Что то нигде не нашел инфу.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Актуальный вопрос, особенно с учетом того, что счастливые обладатели уже жалуются на маленький объем бачка и быстрый его расход.
Работа омывателя фар автоматическая, по моему на 4й раз.
Бороться можно путем установки доп кнопки.
я так понимаю омыватель фар работает автоматически только при включенном ближнем свете?
Точно. Еще должен срабатывать если долго держать омывалку переднего стекла. Под омывалку фар всегда идут бачки увеличенной емкости.
Про долго держать омывалку-попробую при случае.
Бачек походу стадартый 5л +-...
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
В принципе, я уже вижу решение, в виде преключателя в заглушку (авто-ручной режим) и кнопка для ручного режима.
Если что-вэлкам :)
На многих авто решают проблему удалением соответсвующего предохранителя, а есле в хае вместо множественных заглушек поставить кнопочку просто в цепи предохранителя, отличное решение!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Пред на несколько цепей.
Поэтому и нужны спецы как MaZaY!!!
Жаль ехать в Москву за этим не охота, но думаю необходимых фичей будет добавлятся с каждым новым обладалем Хая...как накопится критическая масса, сразу к Вам!:yes4:
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Если что-вэлкам :)
Осталось кнопки нормальные, по внешнему виду, выбрать:)
В общем дело за кнопками.
Нужны 2 штуки:
одна с фиксацией (будет вкл/выкл авто)
Вторая без фиксации(будет принудиловка)
kuzmichC
Мазда СХ-5
Вот и здесь япоши зажали, почему не сделали омыватель номерного знака????АААА?
А ведь эта фича тоже для Российской зимы немаловажная.
А так по любому нужно номер мыть и вылезать из теплого салона((
Вытащу предохранитель. Скажите какой?
Private
Омыватель номера - это зло:). Нужно загрязнитель номера делать!
А вот омыватели камеры заднего/переднего вида, при наличии профильных камер фича незаменимая.
Titan5
Южно-Сахалинск
Да, омыватель на камеру очень бы не помешал, на Лексусе задрало постоянно выходить и протирать:(
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
РФ
Блин, я за месяц не могу выпрыскать американскую жижу )
kuzmichC
Мазда СХ-5
7 т.пробега,брызгал регулярно,вчера долил 3 литра нормальной жижи,жижа от ОД самогон
Так можно отключить омыватель фар отдельно (на зиму) или нет?
Hippo
Камри
на камри форуме сообща находили решение - перерезали под капотом определенный провод (и я в том числе), и омывайка на фары переставала течь в момент омывания лобовика, но там была кнопка принудительного омывания фар - если же на хай-3 ее нет, то тогда этот вариант не пройдет
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Я на камри делал прощче, вырубал свет на габариты и мыл лобовик, при габаритах на фары не брызгало.
Hippo
Камри
Это если в сухую погоду, то да, а если дождь или слякоть, а на Хае я понял каждый 5-й брызг, то не напасешься жижи (на камри то 1 раз на фары лило при первом их включении - пережить можно)
У меня на нынешнем Кроссере просто вынимается предохранитель №6 в моторном блоке предохранителей, а весной ставится обратно.
Кнопка принудительного омывания на подрулевом - есть.
Как на Хае - не знаю.
-BULLET-
Нижневартовск
На камри каждый 3й лило, но я же говорю что вырубил фары до габаритов и брызгай тока на стекло, кстати в дождь зачем брызгать? просто дворники мотыляют.
Это что у Вас так чисто на дороге? Завидую. В нашей губернии все наоборот: как только капнуло с неба, на стекло летит столько грязи, что не каждая омывайка справится.
Hippo
Камри
У Вас какая Камри? На 50 кузове 2012 года льет 1 раз при первом включении фар и всё
-BULLET-
Нижневартовск
Не разбираюсь вообщем та которая была до нового утырка, с повторителями на зеркалах, честно не считал, но у нас на севере зимой не пользуемся но если нужно помыть окно при -35 то лучше чтоб эти хреновины не высовывались иначе могут потом назад не залезьть поэтому когда мыл окно вырубал свет :)
